Strana 1 z 2
Ako odstrániť chybu nízkej hladiny oleja - oelmangel?
Napísané: 08 Jan 2013, 15:40
od používateľa AReYco
Ahoj.
Už pri kúpe mojej VB mi Ľubo povedal, že sem tam vypíše hlášku oelmangel, ale olej sa nestráca a všetko je v poriadku. Tak sa aj zdá, že to naozaj je, odkedy som ju kúpil som spravil cca 6.000 km (olej som menil hneď ako som ju doviezol domov) a je ho tam stále rovnako. Pre prípad nosím stále 1liter v kufri, ale zatiaľ ho nebolo treba a dúfam, že tak skoro ho ani dolievať nebudem.
Sem tam mi však napíše túto hlašku a vždy je to trošku nepríjemné. Hlavne, keď jazdím na spotrebu a plyn šteklím len zľahka. Keď tomu sypem, tak to nenaskočí. Nie je to často, ale tak raz za 100-200km mi to vypíše. Akosi som sa s tým už začal zmierovať....
No včera, keď som išiel štartovať po 10minútovej pauze na parkovisku mi zasvietila hláška aj Motoröl Stand. Čo ma celkom vylakalo, tak som rýchlo otváral kapotu a pozeral - všetko v poriadku (olej ešte nebol možno celkom stečený, ale bolo ho tam dosť).
Čítal som, že niekedy ani po výmene čidla (čo je celkom drahé a pracné, lebo to vraj treba olejovú vaňu otvoriť - nie len ako keď som menil čidlo teplomera kus za kus) to niekedy nepomôže.
Tak ma napadá vec, čo by sa stalo, keby som to "zaslepil" práve v tom čidle. Vraj keď sa spoja kontakty, tak to nebude už vypisovať. Samozrejme to funkčné nebude ale aspoň to nebude strašiť.
Keď bude kriticky nízka hladina oleja, mi aj tak zasvieti kontrolka (to má na starosti čidlo tlaku a nie hladiny však?)
Vyjadrite sa mi prosím k tomu. Či ste nemali s tým skúsenosti alebo čo si myslíte, na takéto zaslepenie? Ďakujem
Napísané: 08 Jan 2013, 20:27
od používateľa lubo098
oelmangel je nizky tlak oleja moze byt broblem s regularom tlaku oleja.macil nedavno daval link na navod, ako sa da vycistit.
Motoröl Stand je nizka hladina oleja, pokial je ho dost, je cudne ze ju hlasi.
mozno by bolo dobre zhodit olejovu vanu a pozret ci v nej nieje bordel aj ked nemyslim ze bude.
Napísané: 08 Jan 2013, 20:41
Motor stand mi napísalo...no keď som vypol a zasa naštartoval už to tam nebolo a odvtedy mi to už nenapísalo. Zatiaľ čo oelmangel sem tam napíše....ak to nijako nevadí motoru, tak by mi stacilo iba nejak zariadiť, aby túto chybu neukazovalo :) ale ak to je tlak a nie hladina, potom sa to možno nebude dať tak zaslepiť ako som to chcel či?
Napísané: 08 Jan 2013, 21:01
od používateľa Luisile
oelmangel neni tlak oleja.piše ti to na palubnom pc však? je to vyška hladiny oleja vo vani. bud ju v prdeli čidlo ale je len zanesene bordelom. dole vanu a vyčistit.
Napísané: 08 Jan 2013, 21:31
Luisile mas pravdu,teraz pozeram manual, neviem preco som si myslel ze je to tlak oleja.
Napísané: 08 Jan 2013, 21:53
:up:
Napísané: 08 Jan 2013, 23:04
od používateľa buci_vectra
Tiež mi to sem tam vypíše, čistil som aj to čidlo, chvíľu bol kľud, potom začalo zas... kakám na to :roll:
Napísané: 08 Jan 2013, 23:51
Je zložité to vyčistiť? Treba vypustiť olej?
Ak to je len teda hladina, čo sa v podstate dá odsledovať aj kontrolou na olejovej ryske, tak mi to ani nie je treba. Preto by som to najradšej spojil tie kábliky v snímači, nech nič nepíše ;)
Keď pozriem na auto zospodu tak je to taká "pätica" takmer na samom spodku motora?
Napísané: 09 Jan 2013, 09:29
od používateľa dulo
nie nie, olej netreba vypustiť, stačí ked auto obrátiš na strechu a dáš dole vaňu, tým pádom ti olej nevytečie (možno) :) :wink:
Napísané: 09 Jan 2013, 20:41
Ale vytečie mi voňavka v aute a to radšej nebudem riskovať :wink:
Napísané: 09 Jan 2013, 20:47
Olej musí ísť von, vaňu som dole nemusel dávať
Napísané: 09 Jan 2013, 20:52
Tak to budem riešiť až pri výmene oleja, ak to teda skôr neodštiknem a nespojím káble, aby nič nepísalo....viete mi ale prosím potvrdiť tento (zatiaľ) mýtus, že keď sa spoja káble vedúce do toho čidla, tak to nebude vypisovať?
Napísané: 09 Jan 2013, 20:56
Je to len spínač, idú do neho len dve kábliky, ale neviem či majú byť spojené, alebo rozpojené aby nepísalo tú hlášku. šak odpoj konektor, ak vypíše hneď hlášku, tak tie piny spoj. Asi by som ani nič neštikal, ale prepojil to rovno v konektore a bude kľud ;)
Napísané: 09 Jan 2013, 21:29
ak nechceš aby ti to nevipisovalo stači spojit tie dve kabliky.
A vana musi ist dole. zhora kde sa zapaja konektor vedie kablik dole do vane a čidlo je prišrubovane dole vo vani.Ja som videl iba take. ak maš ine buci_vectra tak daj foto lebo ja som ine nevidel.
Napísané: 09 Jan 2013, 21:32
Je možné, že je rozdiel pred FL, po FL... pripúšťam...
Foto kdesi mám, aj z toho ako som čidlo rozoberal a čistil, ale zrejmä na hdd, ktorý mám momentálne odpojený, čiže nabudúce...
Napísané: 09 Jan 2013, 21:43
može byt rozdiel ale neverim že by toto menili ked rovnaky sensor sa použival aj na astre G a F, vectre C, signume. takže pochybujem aby toto na poface zmenily. :?
tu je foto snimača vectra b
foto snimača Vectra C a Signum
A tu umiestnenie vo vani na vectra b
Napísané: 09 Jan 2013, 21:51
Takže tento snimač čo som dal hore použivaju u VB motory X18XE, X20XEV,Z22SE.
ten jednodielny u ktoreho nemusi ist vana dole použivali u vebe všetky 1.6 a X18XE1 a Z18xe.
čiže AReYco musi davat dole tu spodnu vanu bohužial :oops:
tu je ten jednodielny
Napísané: 10 Jan 2013, 08:22
Fíha, aké podrobné informácie. Super, veľká vďaka :thankyou:
Keď najbližšie pôjde na zdvihák, tak to skúsim odpojiť čo to bude písať.
Inak zima celkom komplikuje všetky úpravy, či už technické alebo dizajnové :(
Napísané: 10 Jan 2013, 21:03
Ked to len odpojiš bude ti to vypisovat stale. ti musiš ten konektor jednoducho vyskratovat a vtedy ti to vypisovat nebude. :D
Napísané: 10 Jan 2013, 21:44
=D> jop jop, dik
Inak ľudia, to miesto, kde parkujem v Martine je asi začarované....nikdy inde mi to nenapíše....akonáhle tam odstavím auto na pár minút, a naštartujem napíše mi Motorol Stand....Radšej tam ani chodiť už nebudem :wink:
