Ako odstrániť chybu nízkej hladiny oleja - oelmangel?
- AReYco
Ahoj.
Už pri kúpe mojej VB mi Ľubo povedal, že sem tam vypíše hlášku oelmangel, ale olej sa nestráca a všetko je v poriadku. Tak sa aj zdá, že to naozaj je, odkedy som ju kúpil som spravil cca 6.000 km (olej som menil hneď ako som ju doviezol domov) a je ho tam stále rovnako. Pre prípad nosím stále 1liter v kufri, ale zatiaľ ho nebolo treba a dúfam, že tak skoro ho ani dolievať nebudem.
Sem tam mi však napíše túto hlašku a vždy je to trošku nepríjemné. Hlavne, keď jazdím na spotrebu a plyn šteklím len zľahka. Keď tomu sypem, tak to nenaskočí. Nie je to často, ale tak raz za 100-200km mi to vypíše. Akosi som sa s tým už začal zmierovať....
No včera, keď som išiel štartovať po 10minútovej pauze na parkovisku mi zasvietila hláška aj Motoröl Stand. Čo ma celkom vylakalo, tak som rýchlo otváral kapotu a pozeral - všetko v poriadku (olej ešte nebol možno celkom stečený, ale bolo ho tam dosť).
Čítal som, že niekedy ani po výmene čidla (čo je celkom drahé a pracné, lebo to vraj treba olejovú vaňu otvoriť - nie len ako keď som menil čidlo teplomera kus za kus) to niekedy nepomôže.
Tak ma napadá vec, čo by sa stalo, keby som to "zaslepil" práve v tom čidle. Vraj keď sa spoja kontakty, tak to nebude už vypisovať. Samozrejme to funkčné nebude ale aspoň to nebude strašiť.
Keď bude kriticky nízka hladina oleja, mi aj tak zasvieti kontrolka (to má na starosti čidlo tlaku a nie hladiny však?)
Vyjadrite sa mi prosím k tomu. Či ste nemali s tým skúsenosti alebo čo si myslíte, na takéto zaslepenie? Ďakujem
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
oelmangel je nizky tlak oleja moze byt broblem s regularom tlaku oleja.macil nedavno daval link na navod, ako sa da vycistit.
Motoröl Stand je nizka hladina oleja, pokial je ho dost, je cudne ze ju hlasi.
mozno by bolo dobre zhodit olejovu vanu a pozret ci v nej nieje bordel aj ked nemyslim ze bude.
- AReYco
Motor stand mi napísalo...no keď som vypol a zasa naštartoval už to tam nebolo a odvtedy mi to už nenapísalo. Zatiaľ čo oelmangel sem tam napíše....ak to nijako nevadí motoru, tak by mi stacilo iba nejak zariadiť, aby túto chybu neukazovalo
ale ak to je tlak a nie hladina, potom sa to možno nebude dať tak zaslepiť ako som to chcel či?
- buci_vectra
Tiež mi to sem tam vypíše, čistil som aj to čidlo, chvíľu bol kľud, potom začalo zas... kakám na to :roll:
- AReYco
Je zložité to vyčistiť? Treba vypustiť olej?
Ak to je len teda hladina, čo sa v podstate dá odsledovať aj kontrolou na olejovej ryske, tak mi to ani nie je treba. Preto by som to najradšej spojil tie kábliky v snímači, nech nič nepíše
Keď pozriem na auto zospodu tak je to taká "pätica" takmer na samom spodku motora?
- buci_vectra
Olej musí ísť von, vaňu som dole nemusel dávať
- buci_vectra
Je to len spínač, idú do neho len dve kábliky, ale neviem či majú byť spojené, alebo rozpojené aby nepísalo tú hlášku. šak odpoj konektor, ak vypíše hneď hlášku, tak tie piny spoj. Asi by som ani nič neštikal, ale prepojil to rovno v konektore a bude kľud
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
ak nechceš aby ti to nevipisovalo stači spojit tie dve kabliky.
A vana musi ist dole. zhora kde sa zapaja konektor vedie kablik dole do vane a čidlo je prišrubovane dole vo vani.Ja som videl iba take. ak maš ine buci_vectra tak daj foto lebo ja som ine nevidel.
Opel Vectra B 1.8 16V
- buci_vectra
Je možné, že je rozdiel pred FL, po FL... pripúšťam...
Foto kdesi mám, aj z toho ako som čidlo rozoberal a čistil, ale zrejmä na hdd, ktorý mám momentálne odpojený, čiže nabudúce...
- Luisile
može byt rozdiel ale neverim že by toto menili ked rovnaky sensor sa použival aj na astre G a F, vectre C, signume. takže pochybujem aby toto na poface zmenily. :?
tu je foto snimača vectra b
foto snimača Vectra C a Signum
A tu umiestnenie vo vani na vectra b
- Luisile
Takže tento snimač čo som dal hore použivaju u VB motory X18XE, X20XEV,Z22SE.
ten jednodielny u ktoreho nemusi ist vana dole použivali u vebe všetky 1.6 a X18XE1 a Z18xe.
čiže AReYco musi davat dole tu spodnu vanu bohužial :oops:
tu je ten jednodielny
