Display
VectrOB
Display
Príspevok od používateľa VectrOB »
Cavte.Kto by mi vedel opravit display na Opel Vectra B??Najlepsie z KE.Moj email:mato.z@centrum.sk DAKUJEM
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa jerryl »
Skús napísať Marianovi na opeler@opelclub.sk ,alebo mu zavolaj na 0905583325.
Je z Vranova.Tiež si dával niekde opravovať displej.možno ti poradí tam u Vás.
Maj sa.
undy
Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
display
Príspevok od používateľa undy »
Neviete,či sa dá prehodiť jazyk na displeji z nemčiny na angličtinu?
best MV6 X30XE
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
prečo anglicky? ved po slovensky nech piše. :lol:
Otik
Dátum registrácie: 05 Feb 2006, 10:24
Re: display
Príspevok od používateľa Otik »
undy napísal:Neviete,či sa dá prehodiť jazyk na displeji z nemčiny na angličtinu?
da sa to ......... tech 2 ..... v opli
RisNo
Kolko to stoji???
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Neregistrovaný
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
RisNo napísal:Kolko to stoji???
....... tak to netusim........ ! si zavolaj niekde do opla
harry.dj
a slovensky? sa neda?
Otik
harry.dj napísal:a slovensky? sa neda?
ni slovencina nieje v ponuke....
Mirec
Príspevok od používateľa Mirec »
Nevie niekto o niekom Z PE a širšieho okolia kto vie opraviť displej :?:
dodo
Dátum registrácie: 01 Apr 2007, 18:33
Príspevok od používateľa dodo »
A niekde v okolí BA?
tompap
Príspevok od používateľa tompap »
dodo napísal:A niekde v okolí BA?
No ja by som tiez potreboval poriesit moj displej. Zaujimave je, ze mi blbne iba, ked je teplo. V zime je ok :-(. Najde sa niekto z okolia BA kto tomu rozumie ??
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 09:50
Príspevok od používateľa kras »
Čaute!
Mám problém s displayom(niektoré segmenty mi chýbajú), ale už v sekcii ako na to som prečital že ako by sa to dalo opraviť.ja by som to skúsil opraviť sám len neviem že ako sa to dá vymontovať z palubovky?
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
kras napísal:Čaute!
vymontovanie nie je až také zložité ak budeš chcieť popíšem ti to
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
roso a nevies to aj opravit alebo nepoznas niekoho????????
kras
Roso napísal:
kras napísal:Čaute!
Bol by som vďačný keby si mi to popísal.Diky vopred
Roso
najprv musíš dať dole mriežky ventilátora stredné dve a potom ľavú,na ľavej strane pod mriežkou je jeden šrób a v strede pod mriežkami sú dva,potom vytiahneš panel na ovládanie a zapínanie svetiel (podpáčiš ho z bokov) tam je ďalší šrób,potom dáš dole kryt za volantom a to tak že potočíš volantom o 90st. do jednej a potom do druhej strany po pootočení tam uvidíš s prednej strany toho krytu šróbi na každej strane po jednom a zo spodu budú dalšie tri,potom uvidíš ďalšie dva šróby pod prístrojovkou na pravej a ľavej strane volantu,podom už by sa ti mala dať povitiahnuť ľavá časť lemu prístrojovky, potom nedvihneš západku na spodnej strane ľaváho stredného fukára a dáš dole celý lem prístrojovky a odpojíš konektor ovlád. svetiel potm už len šróbi na samotnej prístroj. a konektor displeja a máš to vonku.Na to ako vyberieš displ. prídeš už sám je to jednoduché.
PS: postup nájdeš aj v príručke "ako na to" :wink:
Naposledy upravil/-a Roso v 09 Aug 2007, 19:48, upravené celkom 1 krát.
Roso
Bruno napísal:roso a nevies to aj opravit alebo nepoznas niekoho????????
ešte som to nerobil a asi by som to ani nevedel ale návod je hlavnej stránke OcSK
kras
Roso napísal:najprv musíš dať dole mriežky ventilátora stredné dve a potom ľavú,na ľavej strane pod mriežkou je jeden šrób a v strede pod mriežkami sú dva,potom vytiahneš panel na ovládanie a zapínanie svetiel (podpáčiš ho z bokov) tam je ďalší šrób,potom dáš dole kryt za volantom a to tak že potočíš volantom o 90st. do jednej a potom do druhej strany po pootočení tam uvidíš s prednej strany toho krytu šróbi na každej strane po jednom a zo spodu budú dalšie tri,potom uvidíš ďalšie dva šróby pod prístrojovkou na pravej a ľavej strane volantu,podom už by sa ti mala dať povitiahnuť ľavá časť lemu prístrojovky, potom nedvihneš západku na spodnej strane ľaváho stredného fukára a dáš dole celý lem prístrojovky a odpojíš konektor ovlád. svetiel potm už len šróbi na samotnej prístroj. a konektor displeja a máš to vonku.Na to ako vyberieš displ. prídeš už sám je to jednoduché.
Ďakujem ti za pomoc
Roso
Ja by som ale radšej ten displ.vymenil za druhý funkčnú. Tu majú celé prístrojovky za 1000sk http://www.sehi.sk/
Oprava toho displ. bude asi pre profíka pre lajika zostáva asi len vyčistiť konektor a tú skrinku displ.
