Chybove kody
- sulo
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 16:27
Chybove kody
Caute vsetci nevie mi niekdo nahodou poradit co znamenaju tieto chybove kody pre Astru G coupe. C0241 a C0131. Pri C0241 som sa docital ze by to malo byt nieco EBCM Control Valve Circuit, ale absolutne neviem co to znamena. mam problem s ABS a ESP. vdaka
- Rasto
C 0131:
1)Nesprávná funkce obvodu snímace tlaku
2)Nesprávný signál snímace tlaku
3)Zádný signál ze snímace tlaku
Zdroj napětí snímačů není v požadované oblasti. Vztah mezi signálem senzoru tlaku a zpomalením kol není přijatelný. Účinek: Funkce ABS se zablokuje, Funkce protiprokluzové regulace se zablokuje, Funkce ESP je blokována. V zadaném pořadí provést následující zkoušky, dokud se nenalezne závada. Zkontrolovat mechanickou funkčnost těchto komponentů a všech příslušných namontovaných součástí:
S43 Spínač - brzdové světlo, dvoupólový a Zkontrolovat justáž/nastavení následující součásti (viz servisní návod): S43 Spínač - brzdové světlo, dvoupólový.
C 0241:
Nesprávná funkce pozadovaného tocivého momentu motoru
Řídicí jednotka rozpoznala poruchu v následujícím systému: Motor. Účinek: Funkce ABS se zablokuje, Funkce protiprokluzové regulace se zablokuje, Funkce ESP je blokována.
C 0241:
