Tesnenie pod hlavu valcov VB- X18XE
Dudovt046
Dátum registrácie: 24 Máj 2010, 20:30
Príspevok od používateľa Dudovt046 »
zdravim oplakov na mojej VB mam tento problem - pred 2 mes. som si vymenil rozvody sviecky olej filter palivovy aj vzduchovy a nalial novu chladiacu kvap. auto frcalo v pohode no po prichode mrazov ked som si vsimol ze auto zacalo dost dymit na bielo skontroloval som hned olej a vodu oleja dost bez emulzie voda spinava vyzera to ako by v nej bol piesok alebo ako by sa rozpadavala nejaka hadica z vnutra no bolo jej dost najazdil som asi 500km dymilo dalej oleja dost voda trochu spinava ale dost potom som si pri rannych startoch zacal vsimat ze auto naskooci na 3valce a az po preidani plynu bezi na 4 pocas jazdy ide vpohode vykon aj tah ma ide plynule pri kontrole kvapalin som zistil ze nadobka chladiacej je prazdna oleja rovnako ako pred voda vonku nevyteka vzdy ked doplnim chladiacu na max auto startuje na 3 valce a dymi na bielo ak sa voda vytrati az tak ze je nadobka prazdna startuje hned na 4 no dymi stale
MOJ NAZOR JE ZE ODISLO TESNENIE POD HLAVOU a voda mi uteka do niektoreho z valcou a ja ju spalujem AKY JE VAS NAZOR tesnene pod hlavou som este nemenil poradte co to obnasa resp presny postup demontaze a montaze len mi prosim nedavajte link na knihu jak na to chem vediet co musim demontovat aby som tu hlavu vybral von ci ju mam davat zrovnat musia ist vonku aj vacky ak by som chcel hned vymenit aj gufera na fentiloch ci treba ventily zalestovat a na co dat pozor dakujem za vase postrehy
Opel Vectra B 1,8 - 16v X18XE r.v 97 85kw
Bydlisko alt: Komjatna
Kokooss!!
Ciarky, bodky, odrazky, nova veta ... toto vyzera ako po nalete v Kosove.
Ak mas emulziu v oleji a trati sa ti voda tak to bude tesnenie.
Budes potrebovat nove tesnenie, sroby, ked to uz bude rozobrate vymen aj gufera na ventiloch.
Skontrolovat zakrivenie hlavy.
Dudovt046
Gramatiku neries bracho :D ked z hlavy vyberiem vačky a odoberiem aj misky a pružiny z ventilou vymenim gufero a pred spätnou montazou treba zaleštiť ventily alebo stači to len skontrolovať ze zalejem kompresak benzinom ci neuteka
Montaž vačiek ma nejaky špecifický moment utiahnutia tych hupou resp ulozeni
Nahodim hlavu moment a poradie uťahovania podľa knihy rozvod nastavím ako pri vymene teda spodna remenica -kluka na rysku a vacky rysky k sebe vodorovne nemozem tam niečo poprehadzovať ze mi nebude vychadzať rozvod
