Zdravim. Chcem sa opytat ci sa dá odstranit kompresor na klimu, kupit menší remen a aby to islo bez neho. Pretoze mi tam skripe lozisko a z klimi mi tam ostal iba kompresor. pozeral som tam a pri kompresore je este nejaky tlmiaci blok. Ten tlmiaci blok by tomu remenu asi zavadzal. Ma stim niekto skusenost? dá sa to spravit?
Vectra 1,6 16V sikma zadna cast
Klima kompresor demontáž
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Re: Klima kompresor demontáž
je to opravitelné,dá sa vymenit i ložisko-pravdepodobne ti píska ložisko volnobežky. Remenicu dekontuješ tak,že na remenici je skrutka,tu musíš vybrat von a dat tam namiesto nej skrutku M8 a dotahovat,takto získaš prístup k segerovej podožke,ktorá zaistuje ložiská volnobežky. Spojku potom stiahneš stahovákom alebo zlisuješ dole. Je možné,že budeš musiet vybrat celý kompresor. Zapojit to napriamo so stále spustenou klímou neodporučam.
