vyblikavanie chyby
Napísané: 27 Mar 2008, 13:24
od používateľa RudloC
zdarec, potreboval by som vyblikat chybu ale ta ziarovka so siluetou motora mi nechce svietit, ziarovka je urcite dobra, aj kontakt na konectore som skusal prehodit vedla na to zhavenie a ani tak mo ziarovka nezasvieti, v com by mohol byt problem???
Napísané: 27 Mar 2008, 13:51
Postupoval si poľa tohto návodu?
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
Napísané: 27 Mar 2008, 14:11
mal som podobny navod na kadett.cz, ide o to ze ta ziarovka vobec nesvieti, ci to neni dakde odpojene alebo co.
Napísané: 27 Mar 2008, 14:13
a ten kluc sa asi neda len tak zohnat, alebo hej?
Napísané: 27 Mar 2008, 15:12
Žiadny kľúč nepotrebuješ, je to len skratovacia prepojka. Rovnakú službu spraví kus drôtu, alebo kancelárska spinka.
Tá kontrolka sa ti nerozsvieti ani keď zopneš zapaľovanie pred štartovaním?
Napísané: 27 Mar 2008, 15:28
presne tak vobec sa nerozsvieti, ja som ani nevedel ze tam nejaka ziarovka ma byt, az ked som nasiel ten navod
Napísané: 27 Mar 2008, 15:34
Tak ak je určite žiarovka dobrá, zmeraj či na ňu pri zapnutom zapaľovaní prichádza napätie.
Napísané: 27 Mar 2008, 17:04
takze, napr na kontrolke pre rucnu brzdu je 11,6V (ta svieti) a na tej diagnostickej je 11,1V tak ja neviem, aj pri prepojenom aldl konektore, to ukazuje tak isto. Viem trochu slaba baterka ale to by snad nevadilo.
Napísané: 27 Mar 2008, 17:08
No, ja teda neviem, ale keď na konektore žiarovky napätie je a žiarovka nesvieti, tak je snáď logické, že je vadná žiarovka. Prípadne ešte prekontroluj vedenie medzi RJ a žiarovkou.
Napísané: 27 Mar 2008, 17:35
a nemalo by tam to napatie kolisat, akoze ta ziarovka blika?
Napísané: 27 Mar 2008, 17:51
RJ spína pri vyblikávaní kostru, plus je pripojené cez spínaciu skrinku, ale neviem čo špekuluješ. Jednoducho pri zopnutom zapaľovaní a motore v kľude musí kontrolka svietiť. Toto zabezpeč a o ostatné sa nestaraj. Potom bude fungovať aj vyblikanie. Nekomplikuj to zbytočne. Vyber žiarovku a pripoj ju na baterku. musí svietiť. ak nie, tak je vadná.
Vzhľadom na to, čo tu riešime, je to vlákno už neskutočne dlhé.
Napísané: 20 Jún 2009, 11:07
macil napísal:Postupoval si poľa tohto návodu?
odkaz nefunguje. mame niekde postup ?
[doplnene]
na. 1. pokus to dalo chybu, ze nie je dovolene linkovanie z inych stranok
potom to nejako slo ?
Napísané: 20 Jún 2009, 11:33
Postup vyblikania tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... vyblikania
Foto konektora pre Vectra B:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... a&start=60
Tabulka chybovych kodov:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
Postup vyblikania pre niektore modely s elektronickym plynovym pedalom:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=37606#37606
