potlakovy hríbik na ovladanie vírivých klapiek - VeCe Y20DTH
Potrebujete kúpiť nedostatkový náhradný diel a neviete kde, alebo kde by to bolo najvýhodnejšie? Táto sekcia by vám mala pomôcť.
POZOR! NEJEDNÁ SA O INZERCIU!
VILKOO
Dátum registrácie: 12 Dec 2012, 21:50
Príspevok od používateľa VILKOO »
Prosim kto vie poradi,zhanam potlakovy hrybik na ovladanie vyrivich skrtiacich klapiek,kde to kupim,nejakeho predajcu alebo katalogove cislo,stacila by aj do nutra membrana.dakujem vopred
upravený názov :!:
edited by admin
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
asi je len original opel za 35€, ja som ho tak kupoval, inde som to nenasiel
na X20DTL je to 849106 (90543650) myslim ze na tvoj motor je to rovnake
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
VILKOO
srdecne ti dakujem,moc si mi pomohol.dufam ze niekedy aj ja tebe,nikdy nehovor,nikdy,ale dakujem,prajem vela kilacov po cestach,teraz aj bohateho jeziska
VILKOO
kamo vypisuje mi ze mam problem ak vies poradis,u mojho jeto ovladane podtlakmy aky je rozdiel medzi tima el ciavkamy dve vedla seba a ten pri turbe na opacnej strane,viem ze akurat rozmer trubiek,mam taky problem ale stale pretrvava,lebo idu vianoce a ja chcem dat aj detom,aj zene nieco pekne pod stromcek,bol som na diagnostike,a bud ze pri je tam zli agr zly alebo nieco co ho riadi,skusil dom prehodit tie dva co su za baterkov je to ovela lepsie,myslim ten jeden asi je ko.prosim porad.gadicky som kontroloval,ako taky ventyl odskusam?aj ak nevies kazda rada je super.vopred dakujem
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
prečítaj si toto vlákno http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... elenoidiov :wink: + vyčisti Egr ventil a senzor tlaku nasávaného vzduchu :wink:
VILKOO
tak uz som pomenil a preskusal asi vsetko,objednal som novy agr,aj scelim sacim tak to predavaju,teda vrchnu cast kde je nasrobovany aer,diagnostika vypisuje nieco zle okolo aer ,tak nevim,aj cidlo tlaku som pozical,stale to same,ak dojde ten AER tak to rozoberiem ale nejde mi do hlavy ze tak zrazu to stratilo tah,to ako zabrzdene,ak niekto ma nejaky napad vopred dakujem
zippi
Auto: Antara
ak si objednal cele sanie, tak si pravepodobne uplne zbytocne vyhodil prachy...
zacneme s tym aky mas motor, ake chybove kody ti vypisuje diagnostika...
ak mas nejaku chybu v podtlakovom systeme, da sa na nu velmi lahko prist
cele podtlakovy system sa sklada s 6 komponentov + vakuova pumpa
VILKOO
tak vymenil som vsetky spoje hadiciek,hahivky orginal prefukol,odskusal na podtlak,vymenil s funkcneho auta,vahu,solenoidi,cidlo tlaku na sacom,a stalr auto netaha, motor mam Y20DTH,vakuovka taha -0,9,tak uz neviem,to som objednal lebo chcem vycistit skrtiace klapky a bola tam super cena lebo jeto nove a je natom aerko,ak vies naco sa zamerat vypisuje to nieco ako ze egr je vadnyalebo nieco okolo nego,
VILKOO
zippi,si z NR?JA BYSOM DOSIEL
zippi
Auto: Antara
tak skusme este raz:
- co ti robi auto? taha, netaha, svieti ti kontrolka? kedy? co sa stane ak pridas plyn?
rozsvieti sa ti kontrolka ked nastartujes a ide auto na volnobeh?
podtlak si meral kde? priamo na pumpe alebo aj na inych komponentoch
vies aku chybovu hlasku vypisala diagnostika?
VILKOO
auto netaha,ako holy diezel,asi po30atich metroch roznie aj kontrolka,meral som to na podtlakovke na volnobeh 0,9
buci_vectra
Páni, ak chcete riešiť problém, treba na to založiť tému v patričnej sekcii, alebo pokračovať v už existujúcej.
zippi
Auto: Antara
kedze si pisal ze si vymenil vsetky hadicky spoje a kolienka, tak dajme tomu ze to mas OK
vadny mozes mat niektory selenoid, pravdepodobne ten ktory ovlada turbo, ale moze to byt aj iny, cez ktory ti to moze nasavat falosny vzduch
chyba moze byt tiez v ovladaci turba, klapiek, egr
a kedze mas vectru, tak tam je podtlak natiahnuty aj do klimy (nemusi byt), moze byt chyba aj tam...
daju sa ti virive klapky ovladat rukou? (mali by sa) tak pri prudkom zosliapnuti plynu sa musia pohnut, to iste plati aj pre turbo...
VILKOO
pisem ti na spravu,lebo sa to tu niekomu nepaci
Návrat na "KDE TO KÚPIM?"
