vectra b2,0 d96 60kw - neštartuje
Napísané: 11 Dec 2012, 22:05
od používateľa Mundi
zdravicko.mám taky problem ze mi nestartuje auto.vecer zaparkujem ,a ráno to naskocy ale za 4-5sekund to skape.potom sa stym trapym asi min.mam repas turbo,spravené cerpadlo,zhavice ok.prosym poradte mi.dakujem
upravený názov
edited by admin
Napísané: 11 Dec 2012, 22:23
od používateľa EsTo
Rozsvietila sa kontrolka motora? Viac asi napomôže diagnostika.
Napísané: 12 Dec 2012, 09:29
Prave ze kontrolka zhasne vcas.na diagnostike ukazovalo chybu ze vahavzduchu.ale ze startovat by muselo.tyzden po servise bolo vsetko ok.
Napísané: 12 Dec 2012, 10:32
od používateľa jony5
su minusi , takze zhavice a pripadne bateria alebo podrz aj trosku plyn .
Napísané: 12 Dec 2012, 10:46
Zhavice su ok.baterka 2 tyzdnova.
Napísané: 12 Dec 2012, 10:48
od používateľa p.s.
co naftovej filtr jak je starej nezamrzá?
skus ho třeba ohřát fénem :?:
Napísané: 12 Dec 2012, 10:53
Filter bol meney na jar.ale aj predtym to robilo.uz vise roka mam tie problemy.
Napísané: 12 Dec 2012, 11:00
takze nove mene su ti zhavice ? lebo aj ja som mal OK ale pritom ked som dal fungl nove to uz bolo o niecom inom .
Napísané: 12 Dec 2012, 11:08
Nie su nove ale ich merali.boli vymontovane a povedali ze su este v super stave.ale ako som pisal rano zhavy a naskoci hned a asi po 5 sekundach to skape.
Napísané: 12 Dec 2012, 11:45
od používateľa p.s.
není možný že by nák zlobil imobilizér :?: máš li druhej klíček skus ho co to udělá :?:
Napísané: 12 Dec 2012, 11:59
Mundi, nájdi si príspevky o padaní nafty.
Napísané: 12 Dec 2012, 12:14
Kluce vyskusane,ziadna zmena.
Napísané: 12 Dec 2012, 15:25
velmi zvlastne padanie nafty kedze nastartujes :shock: a potom skape , skor keby si tocil a tocil a az potom chytilo . a to pridanie na plyne kusok zosliapnute pripadne naslapanie ?
Napísané: 12 Dec 2012, 15:31
Podla mna tam ostane ibana tych par sec.nafta.a pri dalsom start.uz na slapanie je skoro nadoraz.
Napísané: 12 Dec 2012, 22:44
od používateľa Rav3
mas dost rozriedenu vodu v nadrzke kamos mal ten problem ....dal malo nemrznucej .....a nastartoval a cca 5 sekund islo a potom kaput...ale bol to Ww golf IV
Napísané: 13 Dec 2012, 10:54
Mam tu vodu urobenu na-30,podla mna to staci.medzi sviatkami prezru trisky.ale akie budu dobre,tak potom uz vobec neviem.
