vectra b2,0 d96 60kw - neštartuje
Mundi
Dátum registrácie: 11 Dec 2012, 21:08
Príspevok od používateľa Mundi »
zdravicko.mám taky problem ze mi nestartuje auto.vecer zaparkujem ,a ráno to naskocy ale za 4-5sekund to skape.potom sa stym trapym asi min.mam repas turbo,spravené cerpadlo,zhavice ok.prosym poradte mi.dakujem
upravený názov
edited by admin
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Rozsvietila sa kontrolka motora? Viac asi napomôže diagnostika.
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
Mundi
Prave ze kontrolka zhasne vcas.na diagnostike ukazovalo chybu ze vahavzduchu.ale ze startovat by muselo.tyzden po servise bolo vsetko ok.
jony5
su minusi , takze zhavice a pripadne bateria alebo podrz aj trosku plyn .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Mundi
Zhavice su ok.baterka 2 tyzdnova.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
co naftovej filtr jak je starej nezamrzá?
skus ho třeba ohřát fénem :?:
Mundi
Filter bol meney na jar.ale aj predtym to robilo.uz vise roka mam tie problemy.
jony5
takze nove mene su ti zhavice ? lebo aj ja som mal OK ale pritom ked som dal fungl nove to uz bolo o niecom inom .
Mundi
Nie su nove ale ich merali.boli vymontovane a povedali ze su este v super stave.ale ako som pisal rano zhavy a naskoci hned a asi po 5 sekundach to skape.
p.s.
není možný že by nák zlobil imobilizér :?: máš li druhej klíček skus ho co to udělá :?:
Mundi, nájdi si príspevky o padaní nafty.
Mundi
Kluce vyskusane,ziadna zmena.
jony5
velmi zvlastne padanie nafty kedze nastartujes :shock: a potom skape , skor keby si tocil a tocil a az potom chytilo . a to pridanie na plyne kusok zosliapnute pripadne naslapanie ?
Mundi
Podla mna tam ostane ibana tych par sec.nafta.a pri dalsom start.uz na slapanie je skoro nadoraz.
Rav3
Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
Príspevok od používateľa Rav3 »
mas dost rozriedenu vodu v nadrzke kamos mal ten problem ....dal malo nemrznucej .....a nastartoval a cca 5 sekund islo a potom kaput...ale bol to Ww golf IV
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
Mundi
Mam tu vodu urobenu na-30,podla mna to staci.medzi sviatkami prezru trisky.ale akie budu dobre,tak potom uz vobec neviem.
