Ladené výfukové zvody VeBe
- Denny
- Dátum registrácie: 11 Feb 2012, 19:39
Dobrý deň, neviete kde by som zohnal ladené výfukové zvody na VeBe 1.6 16v r.96? Motor je vo výbornom stave, chcem mu troška vypomôcť.
moved by admin
moved by admin
Opel Vectra B 1.6 16V 96
Napríklad tu - http://www.risse-motorsport.de/product_ ... ts_id/1022
Re: Ladené výfukové zvody VeBe
macil, hovoril o výpomoci:
Denny napísal:...Motor je vo výbornom stave, chcem mu troška vypomôcť.
Otázka znela takto:
Zbožňujem takéto vecné debaty. :roll:
Svoju otázku si mal položiť pýtajúcemu sa, nie mne. Mňa to nezaujíma, on má v tom možno jasno. Ja som odpovedal na jeho otázku.Denny napísal:Dobrý deň, neviete kde by som zohnal ladené výfukové zvody na VeBe 1.6 16v r.96?
- Denny
Konkrétne mi ide o to, aby som vypomohol nižším otáčkam čo je do 3000...Chipnúť to dať nemôžem, nakoľko som sa o tom už s pár ľuďmi rozprával a všetci sme sa zhodli na tom, že motor má už pár rokov i keď je v 100% stave, chipnutie by nemusel zobrať najlepšie. Ide mi o to, aby som z neho dostal čo najviac, mám tam nový výfukový systém bez stredového tlmiča a so športovým koncovým tlmičom, taktiež tam mám kvalitný vzduchový filter a prerábaný predok na lepší prísun vzduchu, nové lepšie zapaľovacie sviečky, nakoľko to nechcem dať chipnúť, tak hľadám spôsoby ako z toho motora dostať viac. Na ladené výfukové zvody som sa pýtal preto, lebo som počul že jeden typ zvodov vypomáha vyšším otáčkam, ale keďže mne to od 3000 ťahá dosť dobre, tak sa snažím vypomôcť tým nižším do 3000 otáčok. Keby ste niekto mali s týmto skúsenosti, alebo sa tomu rozumeli, budem nesmierne vďačný za každú radu, čo by sa dalo s tým motorom ešte urobiť.
Áno, záleží na tom, ako sú navrhnuté zvody. Používajú sa dva základné systémy a to 4->1 a 4->2->1. Ale viac ti o tom povedia napríklad vo vyššie spomenutej AMA, kde výfuky navrhujú. Úpravy výfuku však idú, ruka v rukáve, s úpravami sania. Musíš si však tiež uvedomiť, že ak motoru pridáš v nízkych otáčkach, spravidla vo vyšších mu uberieš. Ale zmier sa s tým, že za peniaze, ktoré do toho vrazíš, kúpiš rovno silnejší motor už v základe a ešte sa ti aj zvýši.
Mimochodom, čipovanie tvoj motor v pohode vydrží, ale čipovať hladký benzín bez mechanických úprav, sú vyhodené peniaze. Takmer nič tým nezískaš.
Na takéto témy tu máme sekciu Tuning.
.:presúvam:.
.:presúvam:.
Už si pre ten motor urobil dosť.
Možno skôr ako zvody by pomohol priechodnejší katalyzátor.
Ale ako píše macil, treba zvážiť, či ten výdavok stojí za to.
Aj to s tým čipovaním vraví dobre, ten motor je mohutný dosť a to, že má nejaký vek, to nič neznamená. Veď to je blbosť, čo sa akože stane po čipnutí, keď je motor starší? Praskne blok?
Ladenie na motorovej brzde môže mať zmysel.
Natankovať do auta najlepší benzín a nechať to ladiť.
Keď si však zvážiš, koľko Ťa to vyjde, tak to už naozaj efektívnejšie riešenie je kúpiť za 200 X18XE alebo X20XEV s káblovačkou a riadiačkou a prásknuť to tam.
Alebo Tigru na vybláznenie za 500 a toto mať na dlhé trasy.
- Miro Kohut
s tymto motorom su caste problemy.Denny napísal:Dobrý deň, neviete kde by som zohnal ladené výfukové zvody na VeBe 1.6 16v r.96? Motor je vo výbornom stave, chcem mu troška vypomôcť.
moved by admin
ak je vo vybornim stave, mas si to vazit, menit pravidelne olej a nesahat do neho
- JRD McLAREN
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
Vyfukove zvody su prave ta vec, co zasadne ovplyvni chovanie motoru..Kajo napísal:Už si pre ten motor urobil dosť.
Možno skôr ako zvody by pomohol priechodnejší katalyzátor....
To Denny: u 16V motoru necakaj lepsi krutak v nizsich otackach
je to proste dane konstrukciou.
Proste si treba zvyknut na to, ze najoptimalnejsiu spotrebu ma tento motor v strednom pasme.
Je tak navrhnuty z vyroby.
Napr. moj T18SED krasne taha uz od nizkych otacok, cca 1500-1700
ale redline je na 6500, a jednoducho je citit, ako ten motor uz pri otackach nad 5500 "strati na dychu"
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
- Lubec
Tiez som si myslel, ze budem mat pokoj :huh:Miro Kohut napísal:nechapem .....ked ti je vykom malo ,tak predaj a kup si silnejsie auto či?
2.5 V6 a mas pokoj
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Lubec napísal: Tiez som si myslel, ze budem mat pokoj :huh:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
