SKAPAL MI MOTOR-VECTRA C GTS 2004...HELP
Michelin888
Dátum registrácie: 05 Jan 2010, 15:14
Príspevok od používateľa Michelin888 »
Dnes som vyšiel autom do mesta...cca po 15 km cesty som šiel hore kopcom...pridal som na kopci so zaradenou štvorkou a auto začalo zrazu cukať...hore na kopci mi zasvietil tlak oleja a auto mi zdochlo...skušal som ho 2-3 krat naštartovat no ani cuk-nič...za 15 min došla odtahovka a autičko papa...čo sa mohlo stat...poprosil by som Vás o radu...mam VECTRU C GTS 2004 125PS(chip150PS)-214 000 km...bojim sa že skapalo čerpadlo,lebo som mal pocit akoby už vobec natlačilo naftu do motora...HELP
jony5
ako ani cuk ?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Jazdí to na plyn, či na baterky? :roll:
2,2 DTi tipujem
jony5
zozen si motor a ten tam daj , na tento potom pozres , ze co je zle a dobre veci rozpredas . v prispevku vo vlakne pises o hlucnosti motora mozno to cerpadlo ale ci sa ma vtedy zvysit hlucnost motora si nie som isty . hlucnost motora zvysuje aj derave potrubie vyfuku . neviem ako sa prejavuje pridretie cerpadla mozno to vydavalo ten zvuk a uz ho mozes pochovat .
Michelin888
...ono auto točí bez problémov (mam ulpne novú baterku), len nechytí...mam 2.2 DTI
jony5
takze cerpadlo
Kúpiš čerpadlo a fičíš ďalej.
Michelin888
...ono je to pekná myšlienka //kupiš čerpadlo//, ale dost drahá...viete niekto o nejakom?...bud repas mojho alebo buračka,poprípade nove za normalnu cenu...vdaka
lubo22
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
mne tak na forde odisiel rozvodovy remen
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Michelin888
...dnes som bral auto zo servisu...mal som zavzdušneny palivový systém...počitač ukazal poruchu čerpadla...vraj mam natankovat aspon pol nadrže a pridat do nafty aditíva na prečistenie trisiek a prostriedok proti kryštálikom vody v nafte...mam na tom jazdit a potom sa uvidí, či opat nezačne robit čerpadlo problém...čiže možem zase ostat niekde vysieť a čakať na odtahovku ...mam pocit,že si asi musim zhanat nové čerpadlo...neviete niekto o nejakom za dobru cenu?...vdaka
jony5
Same sa to len tak od seba zavzdusnilo ? Co tankujes a jazdis na vzduch ? Daj plnu nadrz , preco len polku ? A daj tam aj liter dva benzinu , mozno mas bordel v nadrzi , pripadne pozri sitko v nej .
Michelin888
...tankujem na OMV alebo Slovnaft....benzin do nafty ?????
jony5
Jasne , mam znameho mechanika , benzin pomoze rozlozit usadeniny v nadrzi ak tam su . Stalo sa mu to na ceste ked mal taku podobnu situaciu ako ty , sice mal vw motor ale problem bol v tom , ze mu nesla nafta a bolo take riesenie na rychlo . Doma potom dal do poriadku nadrz a mal tam bordelu .
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Príspevok od používateľa otravaga »
mne sa stala podobna vec. musim vsak podotknut, ze na REZERVE. dojazd som mal cca 40km. s autom som normalne siel mestom, ked mi z nicoho nic zdochlo v kruhovom. asi na 7-8 krat startovania to naskocilo. nabehlo vsak v nudzovom rezime. isiel som natankovat, dal som plnu a ked som nastartoval na benzinke, tak to uz nastartovalo tak ako ma a auto islo normlane, bez nudzoveho rezimu. podobna zalezitost sa mi stala este raz, tiez na rezerve, ked som parkoval v kopci. spravilo to to iste ako som uz pisal. po natankovani zase ok. prvy krat som s tym bol aj na diagnostike a pisalo to len nejake problemy s tlakom paliva. Odvtedy na rezerve nejazdim ak nemusim.
Michelin888
...ale nechápem, prečo mi zasvietila kontrolka tlaku oleja, ked mi zdochlo auto...usporný režim mi nezasvietil...
VECTRA C GTS , 2004 , 2.2 DTI (150 PS)
jony5
Zrejme preto nakolko ti nesiel uz motor .
usporny rezim je praveze vtedy, ked nejde motor
Michelin888
...takže v servise im ukázalo chybu vstrekovacieho čerpadla a konkrétne P1222...neviete čo to je?...vdaka...inak neviete či pasuje čerpadlo do mojej GTS zo sedanu, ktorý mal tiež motor 2.2 DTI?...dik
