solenoidny ventil - klapky
- mixael123
- Dátum registrácie: 02 Máj 2011, 11:54
Zdravim chalani, vie mi niekto poradit ako a kedy ma fungovat ventil pre ovladanie dozy na klapky v sani ( X20DTH ), priklad: ci natiahne dozu na volnobehu. Mam chybu P1220, mozne priciny: chyba vstrekovania, chybny plynovy pedal alebo chyba klapky v sacom potruby. A nevidel som este pracovat tuto dozu na klapkach. Plynovy pedal som skusal druhy, to chyba nieje len tieto klapky mi nereguluje, Snazim sa pridavanim vyvolat stav aby tuto dozu nasalo ale bez vysledku. Tento ventil som pripojil na kabel ovladania turba a pracoval. Na kabli ktory mu je prislusny som nameral 10V, a toto iste napatie je aj na konektore ovladania turba, v kludnom stave odpor 1KOhm. Ospravedlnujem sa ak som zalozil novu temu zbytocne, ale vsade kde som pozeral sa riesi EGR alebo turbo.
Ex Veba 1.8 16V 85kW
Ex Veba 2.0 Di 60kW
Ex Veba 2.2 DTI 92kW
Vectra B 2.0 DTI 74kW
Ex Veba 2.0 Di 60kW
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Co je doza?
Idu klapky otacat volne rukou? odspodu toho valceka je tiahlo. Mozno to mas dnu take zasrate, ze sa uz ani nedaju..
Vie to byt aj taketo spinave:
http://cz.fotoalbum.eu/images1/200908/1 ... 000003.jpg
Po vycisteni:
http://img835.imageshack.us/i/sanie027.jpg
A skus zadat do vyhladavania P1220. Je tam dost tem, kde mozes nieco najst.
Po vycisteni:
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
- mixael123
Cistil som to asi pred troma mesiacmi. Uz som nasiel aj chybu, nad ABS taka cierna skrinka na rele, vnej nebolo tretie relatko zasunute v drazke a ako sa tak triaslo tak predralo kablik zrovna k tomuto solenoidnemu ventilu ( hnedo-zeleny ). 8)
Ex Veba 2.0 Di 60kW
Ex Veba 2.0 Di 60kW
