vebe - nefunguje ukazovatel teploty
Napísané: 03 Dec 2012, 13:29
od používateľa ivo
ahojte , moje auticko mi neukazuje teplotu motora teda vody na pristrojovke , neviete v com moze byt problem ? , lebo kuri normalne aj v tejto zime tak by termostat nemal byt pokazeny si myslym
Napísané: 03 Dec 2012, 15:16
od používateľa dulo
v prístrojovke...
Napísané: 03 Dec 2012, 16:23
od používateľa ivo
hmmm takze asi myslys - rozobrat :?: fuu to je roboty nahovado asi co :?:
Napísané: 03 Dec 2012, 16:26
od používateľa zippi
ak mas vadny termostat a kurenie naplno, tak moze trvat aj 15km kym sa rucicka pohne
Napísané: 03 Dec 2012, 16:38
Kým sa pustíš do rozoberania prístrojovky, bolo by dobré teplotu najprv skontrolovať diagnostikou a potom prípadne skontrolovať kontakt na teplotnom čidle na motore.
Prípadne, ako píše Zippi. Rozsah budíka začína niekde na 70-tich stupňoch. Auto kúri už pri 60-tich, ale ručička sa pritom ani nepohne. Keď prídu mrazy, môže sa stať, že ti ani kúriť nebude.
Napísané: 03 Dec 2012, 17:13
od používateľa ivo
s autom sa jazdia prevazne dlhsie trasy , denne cesta do roboty okolo 30km tam aj spat , a ked ho clovek nevytaca tak viem ze sa rucicka v tychto teplotach ani neppohne aj ked uz kuri , termostat som menil cca 3roky dozadu , ked trochu praskol a prehrieval sa mi motor . No jemozne ze aj tento zanovny uz bude treba vymenit
a kde by som nasiel to teplotne cidlo na motore? ,
Napísané: 03 Dec 2012, 17:26
Neviem, niekde na motore. Vedie k nemu spravidla jeden vodič.
Napísané: 03 Dec 2012, 19:45
od používateľa ivo
pani , velka vdaka za napady
Napísané: 03 Dec 2012, 22:36
nedaval si novy termostat a namontoval si pouzivany??? tak ked pojdes do prace, po cca 5km zastav a skus hadicu ktora ide do chladica pred motor... ak je tepla, treba vymenit termostat
Napísané: 03 Dec 2012, 23:05
od používateľa ivo
ja som nemenil termostat , ten mi menili v servise ale to uz je davno , ale skusim to z tou hadicou dik
Napísané: 03 Dec 2012, 23:54
od používateľa jupaza1
popr. pred chladič vložiť clonu z pevného kartónu, ak sa začne zohrievať a ukazovať teplotu je termostat v háji
Napísané: 04 Dec 2012, 14:48
od používateľa AReYco
kamošovi to blbne...ale auto je v pohode aj to kúri. Len niekedy jednoducho neukáže ručička teplotu.
Napríklad, motor je zohriaty na prevádzkovú teplotu, ručička ukazuje cca 90°C. Ideme na cigu, vypneme motor, dofajčíme, naštartuje a ručička je na minime a ani sa nepohne. Niekedy však aj za jazdy začne stúpať. Je to fakt individuálne, ale tak napríklad Astra H takú ručičku ani nemá, takže ani neviem, koľko má motor teplotu. Keď som mal dožubaný termostat, motor bol stále (aj po 50km jazde) studený a mal cca 50°C. Bohužial to človek ani nezistí, kým nepriľla zima a netrebalo kúriť. Tá ručička mi tam jednoducho chýba.
Napísané: 04 Dec 2012, 22:02
V kámošovom prípade by som sa zanmeral na káblovačku, studené spoje a ... riešil som to na jednej Honde - ulomený kontakt na čidle teploty pri termostate
teplota
Napísané: 23 Dec 2012, 14:00
od používateľa 147dusan
ja som mal podobny problem mal som zlu kostru zober kusok kabla z baterie minus prepoj nakaroseriu auta aeste na motor vyskusaj poto to moze byt este snimac teploty vedie knemu jeden drotik neviem aky mas motor kod
Napísané: 23 Dec 2012, 14:26
od používateľa Peter Kuľha
Aj mne vypadol káblik od snímača teploty, môže to byť ono.
Napísané: 26 Dec 2012, 22:03
od používateľa ivo
X20DTH - kod motora mojho , a vite mi blizsie povedat kde by mohol byt snimac teploty? dakujem
Napísané: 26 Dec 2012, 23:29
od používateľa Komo
Na Ackovej vectre bol na vackovke, na VeBe moze byt kludne pod krytom motora alebo niekde na boku, mozno aj na termostate, netusim.
Bude tam, tak ako pisal macil jeden kablik, kt. bude pravdepodobne urvany
Napísané: 03 Jan 2013, 19:59
od používateľa lubo.rix
po 2. este skus poklopat po skle pristrojovke, mne niekedy zasekava rucicku, ale posledny cas prestalo
(po poklopani sa rucicka zdvihla do zohriatej polohy)
