Strana 1 z 2
roztrhnuty rozvod 1.9 cdti 110kw
Napísané: 28 Nov 2012, 14:53
od používateľa 1keso1
mate niekto skusenosti z roztrhnutym rozvodovym remenom?mam astra h 1.9 cdti 110kw,roztrhlo mi rozvod pocas jazdy.mohlo mi to poskodit ventili?musim davat dole hlavu,alebo mi staci len nahodit nove kladky a remen.dik za radu
Napísané: 28 Nov 2012, 15:04
od používateľa langdon2
Ano, mohlo.. nahod novy remen, nastav rozvody a skus pretocit motorom..
Napísané: 28 Nov 2012, 16:32
od používateľa jony5
Napísané: 28 Nov 2012, 23:04
od používateľa Miroslav Halaj
Zhod dole viko pri takejto poruche si to odnesu zdihatka ventilov
Napísané: 30 Nov 2012, 08:49
mate niekto navod na montaz rozvodu,kde su sipky a v akej polohe maju byt?alebo nejaku dobru radu?
Napísané: 30 Nov 2012, 15:13
Jedina značka je na kolese vačky.Takže ak to chceš nastavit na novo tak jedine pripravky.
Napísané: 30 Nov 2012, 16:20
od používateľa jupaza1
značky (rysky)sú na všetkých kolieskách
A aj na bloku
Napísané: 30 Nov 2012, 18:54
od používateľa Kajo
Značky na tomto motore nesedia s remeňom ani s ničím (okrem značky na kľukovke), v jednej téme tu na fóre som písal, ako to nastaviť.
Aj som tam odpočíta zuby, jednalo sa o auto texno_lovera, skúste to niekto nájsť.
Napísané: 30 Nov 2012, 20:39
Kajo, mne pri výmene rozvodov sedeli rysky presne na značkách
Kajov popis
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ov&start=0
Napísané: 30 Nov 2012, 21:01
chcel by som vidiet tie risky na vsetkych kolesach to maz asi iny motor
Napísané: 30 Nov 2012, 21:58
motor Z19DTH
Napísané: 30 Nov 2012, 22:11
Jam mam tiez DTH a na kluke riska nieje.Ten zabrusok sa nepovazuje za risku
Napísané: 30 Nov 2012, 22:22
od používateľa Signum
Miroslav Halaj napísal:Jam mam tiez DTH a na kluke riska nieje.Ten zabrusok sa nepovazuje za risku
presne tak
Napísané: 30 Nov 2012, 22:30
Keď to hovorí Signum, tak to tak bude a já už teraz neviem podľa čoho som to robil Yellow_Colorz_PDT_32
Napísané: 30 Nov 2012, 22:39
Tu je nato sada
Napísané: 30 Nov 2012, 22:40
Napísané: 02 Dec 2012, 11:17
takze to vidim asi na druhy motor.vojde mi tam taky isty,ale je z vectry c?
Napísané: 02 Dec 2012, 11:22
Ked to pozrie šikovny mechnaik nemusi to vela stat a maš istotu motora.Ked kupiš druhy kupuješ mačku vo vreci.Aj tak musiš hned menit rozvody aspon olej a filter.Ked to zrataš tak si natom istom.Treba dat dole vikov ventilov skontrolovat vahadla.Naposledy som robil dva taketo motory a ventile boli v poriadku za pokus to stoji.
Napísané: 04 Dec 2012, 20:49
no dal som dole viko ako si my radil, odniesli si to vahadla ,6 kusky su zlomene.akurat mam dilemu ako nastavim ten rozvod.neviete o nejakom sikovnom nechanikovi z okolia gelnice,ktory ma aj ten pripravok na rozvody?
Napísané: 04 Dec 2012, 22:23
od používateľa Kajo
Oprava, pardon, na kľuke značka nie je, iba na remenici čerpadla a remenici vačkovky.
