Priatelia,
mam Vectru B diesel sedan uz nejaky cas, ale v poslednom case sa mi 2x stalo, ze mi motor chvilu bezal, aj ked som ho normalne vypol a vybral kluciky. Este par sekund isiel dalej, ked som stlacil plyn, zhasol. Chvilu dokonca to reagovalo na brzdu tak, ako keby tam boli kluciky - budiky a cela elektrika sa rozsvietila, nabehli zhavice... co to moze byt? Robi to vyhradne za tepla, ked je studeny tak reaguje normalne. Ako keby elektrika zblbla...
Okrem toho, nejde mi ventilacia, ale niekdedy sama od seba nabehne cize motorcek je v poriadku, vie niekto poradit, kde moze byt chyba?
Dakujem za kazdu radu.
Motor bezi aj po vypnuti
- otravaga
nieco podobne mam na felicii. vypnem kluc a motor este chvilu bezi. ked vytiahnem kluc tak mi ostanu slabo svietit kontrolky (olej, rucna - ako pri starte) a takisto aj ventilator sa da zapnut. v servise sa na to kukli, vymenili nejake relatka a bolo to v pohode. po case to vsak zase zacalo robit. ked som kukal poistnu skrinku tak tam stala voda. cize som mal skrat v poistnej skrinke a z tohto dovodu to robi to, co to robi. tento tyzden som aj nasiel kade mi do auta zateka (tesnenie celneho skla). mozno mas podobny problem, aj ked pises, ze ti to robi len za tepla, ale princip moze byt rovnaky, myslim nejaky skrat. mne to zase blbne len za dazda.
