Štartovanie 1.9cdti 88kw
kabelar
Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 16:03
Príspevok od používateľa kabelar »
štart za studena strašný,je tam snaha nabehnúť ale len pretáča niekolko sekund.keď naskočí z výfuku vybehne mrak bieleho dymu..žhaviče su skontrolované.odkial začať hľadať chybu?
Klasika. Ide zima, dízle nechcú štartovať. Keď bude zima v plnom prúde s teplotami pod nulou, zas bude všetko v poriadku.
Skús prehľadať fórum. Opakuje sa to tu každú jar a jeseň.
kabelar
no ked si zaspominam,robilo to aj minuly rok,ked ale citam recenzie atd tak kazdy pise nieco ine,mam znameho on ma ale 8v jemu startuje v pohode,skor si myslim ze to bude nejaka vada...nesom tym moc nadseny :( menil som sanie,zaslepil ciastocne egr,no doslo leto tak to bolo v pohodke,ale zacita to zas :)bud je fakt tam nieco zle alebo ako vravis ide zima.
Áno s prechodnými obdobiami sa prejavujú vady, ktoré v inom období nemajú vplyv na štartovanie a chod motora. Požnúc banalitami, ako slabá batéria a končiac zle nastaveným, či časom rozhodeným časovaním čerpadla, či slabou kompresiou.
kabelar
baterka v pohode ostatne neviem zatial :)
Vezmi ju cez noc do tepla a ráno s ňou skús naštartovať. Ak ani tak sa štartovanie nezmení, tak potom môžeš prehlásiť, že baterkou to nie je.
kabelar
:) baterka je nova necely rok,urobene meranie pri startovani,minimalny ubytok.cize bateria je v pohode
rado1608
Dátum registrácie: 23 Jan 2013, 22:32
Re: Štartovanie 1.9cdti 88kw
Príspevok od používateľa rado1608 »
cau mne robilo cez zimu to iste mam ten isty motor stale som neprisiel na to co to moze byt :neviem:
Jome
Dátum registrácie: 02 Nov 2011, 11:21
Príspevok od používateľa Jome »
Ahoj aj ja mam ten motor 88kw a tiež som mal problem s 1 štartom za studena-trval aj 30s.Nakoniec to bolo puzdro na štarter.Po výmene štart OK.
Abigaile
Dátum registrácie: 26 Jún 2012, 12:43
Re: Opel Vivaro problém zimný štart
Príspevok od používateľa Abigaile »
Ahojte, mam presne taky isty problem so studenym startom, ako sa popisuje hore. Kontrolka zhavenia zasvieti iba nachvilku a potom motor toci toci az napokon horko tazko naskoci. Vsimla som si, ze kontrolka auticka s klucikom vypla az po nastartovani, tak som si vysvietila chybu a ukazalo mi to zhavice...tak sme menili, fungoval az jeden. Vymenili sme aj cidlo snimaca teploty motora, ale starty sa mi nezmenili, stale su zle. Na volnobehu mi to zerie 2,7 - 2,9l/hod, co mi minulu zimu max 1,5l/hod. Ine sme zatial nerobili. Citala som tu, ze by to mohla byt baterka? Moja svieti na zeleno, ale nemerala sa, moze byt aj tak zla?
Co by tam mohol byt este za problem? Nezasvietila by sa dajaka kontrolka? :D Dik za info
mam Astru H Caravan 1,9 CDTi 2008
Opel Astra H Caravan 2008 1,9 CDTi
predtým moja Corsicka 1995 benzinova, co jazdila bez oleja, chladiacej tekutiny a na benzinove vypary :D
Kontrolka žhavenia nesúvisí s dĺžkou žhavenia!
Asi Ti padá nafta.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
palivový filter, vstrekovače?
Abigaile
a nesvietila by dajaka kontrolka, ak by padala nafta alebo neboli by dobre vstrekovace? z mojho laickeho pohladu, ak by bol problem s tymto, tak asi by malo mat auto problemy aj pri teplych startoch a problemy s nepravidelnym chodom motora, nie? A toto moja astricka nema :)
Ale velmi rada na toto vsetko upozornim mojho mechanika :D
Abigaile
Ahojte, precitala som dost okolo padania nafty a vyskusala som nastartovanie hned po nastartovani a statie dole z kopca. Ako som konecne nastartovala, vypla som motor a nastartovala znova a hned chytilo. Ked som stala z kopca, tak start bol sice trochu lepsi, ale chytil asi az na 4ty krat. Tak neviem, ci to znaci, ze moze padat ta nafta.
CHcela som sa opytat, preco, ked odpojim snimac teploty motora (a tym padom mi zhavi ako blazen), tak mi nastartuje hned? A ked to mam zapojene, tak startuje blbo? Prave pre toto si moj mechanik mysli, ze by to mohla byt skor softwarova chyba a trebalo by to preprogramovat, nech si viac cucne pri starte (aspon som to tak pochopila) :D
Tak teraz babo rad :)
Abigaile
Ahojte chalani, mam nejake tie otazky na vas :)
Moja astra 1,9 CDTi 88kW zacala zle startovat za studena. Vyhodilo mi to chybu zhavicov, tak sa menili zhavice, fungoval len jeden. Ale aj po vymene zle startuje. Moj mechanik mi povedal, ze to bude cidlom teploty motora, tak sa menilo aj to. (kontrolka zhavenia svieti dost kratko na minusove teploty, minuly rok svietila ovela dlhsie). Po odpojení tohto cidla svieti kontrolka dlho a motor startuje pekne. Uz som sa dozvedela daco aj o padani nafty, tak som po tazkom nastartovani vypla motor a nastartovala znova - chytilo hned. Stala som uz aj z kopca, start bol sice lepsi, nez na rovine, ale aj tak pretocil asi 4krat, az potom chytil.
Preto sa chcem opytat, ci tieto moje pokusy naznacuju, ze mi pada nafta a bude treba povymienat vsetky tie hadicky? Preco, ked odpojim cidlo teploty motora, tak mi auto nastartuje hned? A este napadla mechanika nejaka softwarova chyba, ze nedostatocne mi vstrekuje pri starte? Moze to byt?
Dik moc za odpovede, uz to trva dost dlho, tak uz s tym musim daco urobit :D
Vlákno o Vivare sa ti už nepáči?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 2#p1052432" onclick="window.open(this.href);return false;
Abigaile
nie ze nepaci, ale nikto mi tam neodpoveda na moje otazky. Nechcela som zakladat novu temu, preto som si nasla podobnu a radsej v astre....zase tolko neotravujem, nie? :neviem:
Gago
Dátum registrácie: 31 Júl 2011, 15:29
Príspevok od používateľa Gago »
tiež mám taký motor 88 kw, a posledne dni trosku horsie štarty. Ale mam iny problem, auto mam asi mesiac, a nemozem sa dostat so spotrebou nizsie pod 7,5 l/100 km, a to chodim 60% dialnica 120 km/h tempomat, ziadne nahanacky, kludne jazdy, jazda jak dochodca :D neviete poradit cim to moze byt ? a tazku nohu nemam... a viem, trosku som mimo temy sorry.
jupaza1
horšie štarty - možno žhaviče
spotreba - aká je teplota motora pri jazde?
Gago
hej hej žhaviče aj mna napadli, teplota pri jazde je si myslím v pohode, tych 80°-85° ma stale...buduci týždeň diagnostika tak uvidím, ze či sa mam pripraviť na najhoršie...dnes prídem pri auto a olej pod autom vytečený...keď sa darí tak poriadne.....ale ta spotreba ma sere najviac.
