Dusi motor 1.9
gagu
Dátum registrácie: 06 Jan 2010, 23:14
Dusi motor 1.9
Príspevok od používateľa gagu »
Zdravim majitelov Zafir, mam nasledovny problem s motorom: rano za studena tazsie a dlhsie startuje, obcas naskoci servisna kontrolka auticka s klucom. Auto zacne cudne hucat a nema vykon. Po miernom zahriati jazdou a restarte motora to skonci. Ale aj tak citim, ze motor nie je dost zivy ako by sa dusil, drhol. Aj pri vypnuti motora sa cely cudne zatrasie. Tento stav je niekedy lepsi, inokedy sa zhorsi. EGR meneny asi pred 1 a1/2 r.
V servise po bosch diagnostike povedali, ze to bude akasi klapka vzduchu. Demontovali ju 2 x a cistili. Po cisteni nastalo zlepsenie stavu ale len na par dni. Ta suciastka (vzduchova klapka ovladana motorcekom) stoji vraj 400€. Moze byt tato suciastka skutocna pricina problemov? Kto ma podobnu skusenost a uspesne vyriesil? Zhavice premerane, su OK.
Zafira II, 1,9 CDTI, 88 kW
pokiaľ bude škrtiaca klapka pouzavretá a motor nebude mať dostatočné množstvo vzduchu tak sa bude samozrejme dusiť ale skorej by som povedal,že sa zasekáva EGR-ko
gagu
dnes po nastartovani kontrolka servisu, po restarte kontrolka vyfukoveho systemu.
Signum, myslis, ze stoji za to pred vymenou skrtiacej klapky (co je drahy spas, ako som pisal) si dat pozriet a precistit ERG? Nechce sa mi jazdit s huciacim leňochodom ...
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
V prvom rade skúsiť pozrieť EGR, potom škrtiacu klapku.
http://www.opel-shop.sk
v prvom rade urobiť poriadnu diagnostiku motora
gagu
Nakoniec to dopadlo vymenou jednotky sania vzduchu. Cez osku skrtiacej klapky sa opakovane dostal olej k elektronike, ktora klapku ovladala. Olej vraj uz kvapkal z konektora na elektroniku, hoci cca. pred mesiacom bolo vnutro cistene.
Po vymene (cenovo dost bolestivej) ide auto uplne v pohode. Diagnostika ukazovala problemy na sani vzduchu. Aj pri vypnuti zapalovania motor pekne zhasne. Predtym sa cely motor cudne zatriasol.
čo je to jednotka sania vzduchu???
Signum napísal:čo je to jednotka sania vzduchu???
To by som aj ja rad vedel.. :roll:
Asi myslis sanie, nie?
swabel
Skor skrtiaca klapka, ta ma elektricky modul.
Alebo elktricky modul sania.
