Strana 1 z 4
chybný termostat ? VeCe 1.9 CDTI
Napísané: 12 Nov 2012, 12:12
od používateľa kicmas
Nazdar Oplaci.
Ručička ukazujúca teplotu motora sa pohne akurát keď idem do kopca a motor dostáva "zabrať", ale ani tak sa nedostane na prevadzkovú teplotu. Ostane tak na 70 C a hneď nato ak skončí stúpanie klesá opať na minimum. V druhom prípade sa mi ručička pohne po jazde, keď nechám motor bežať na voľnobeh. Jedine vtedy ručička ukazuje prevádzkovú teplotu. Čo s tým ? Vie niekto poradiť ?
Napísané: 12 Nov 2012, 12:25
od používateľa swabel
Najskôr to bude chybný termostat.
Skús si teplotu sledovať aj cez skryté menu na displeji.
Napísané: 12 Nov 2012, 12:32
Ako mám sledovať tu teplotu cez to menu ?
Napísané: 12 Nov 2012, 13:48
Napísané: 12 Nov 2012, 14:07
dakujem swabel za pomoc
Napísané: 12 Nov 2012, 21:48
Ešte by som mal jednu otázku k tomu termostatu. Je možné niekde kúpiť samotnú vložku ( alebo ako to nazvať ) do termostatu. Ten obal je predsa neporušený a porucha bude v tom stredku.
Napísané: 12 Nov 2012, 22:00
od používateľa jupaza1
treba vymeniť celý termostat
Napísané: 12 Nov 2012, 22:55
Pri 1,9 CDTi motoroch sa mení celý termostat.
Napísané: 14 Nov 2012, 20:40
od používateľa Stevo38
ak sa ti ohrieva aspon nad 70 tak to je zbytočné meniť ja som menil pred pol rokom dal som wahler par mesiacov išiel ok otvaral na 85 a teraz ide tak isto 75 viac ani ťuk . Neviem či treba každý rok vymeniť termostat
Napísané: 14 Nov 2012, 22:05
termostat je tam preto, aby sa motor zohrial na prevádzkovú teplotu, keď sa nezohreje rýchlejšie sa opotrebováva motor, sú zlé emisie atď
Napísané: 17 Nov 2012, 02:28
otazka je, ze ci ho treba menit kazdy rok
Napísané: 26 Nov 2012, 11:53
Ten stary termostat sa otvaral priskoro, resp. bol stale otvoreny. Teplota sa nedostala nad 65 C. Teraz to uz mam vymenene vsetko v pohode, otvara pri 85-88, dufam ze vydrzi cim dlhsie. Dakujem vsetkym za rady.
Napísané: 18 Dec 2012, 21:39
od používateľa Petos
myslite ze treba menit aj chladicu zmes keď menim termostat? vytecie mi voda keď dam dole termostat? alebo ako to je? Neviete mi s tym poradiť. Novy termostat mam dať na silikon alebo staci len to tesnenie ktzore mi doslo spolu s termostatom?
Napísané: 18 Dec 2012, 22:28
vodu vypustiť a zachytiť - na chladiči je vypúšťací ventil ( na strane spolujazdca), silikón netreba - stačí tesnenie. Chladiacu zmerať aká je, popr. vieš aká je stará? Treba zvážiť
Napísané: 19 Dec 2012, 19:55
dikes :-)
Napísané: 24 Feb 2013, 09:35
od používateľa zicher
Ked chcem vymenit chlad. kvaplinu tak vie mi niekto poradit aku mam dat novu??? Dakujem. VeCe 1,9 CDti 2005 GTS
Napísané: 24 Feb 2013, 09:50
Rovnakú, akú si mal pôvodnú.
Napísané: 24 Feb 2013, 10:31
Prave to neviem pretoze auto je dovezene. A uz by som ju chcel vymenit. Vdaka.
Napísané: 24 Feb 2013, 10:54
od používateľa buci_vectra
akú farbu má tá chladiaca kvapalina?
Napísané: 24 Feb 2013, 11:21
od používateľa 24petusko
ak je to ruzova, mozno bude G12
