chybný termostat ? VeCe 1.9 CDTI
kicmas
Dátum registrácie: 08 Apr 2012, 00:05
Príspevok od používateľa kicmas »
Nazdar Oplaci.
Ručička ukazujúca teplotu motora sa pohne akurát keď idem do kopca a motor dostáva "zabrať", ale ani tak sa nedostane na prevadzkovú teplotu. Ostane tak na 70 C a hneď nato ak skončí stúpanie klesá opať na minimum. V druhom prípade sa mi ručička pohne po jazde, keď nechám motor bežať na voľnobeh. Jedine vtedy ručička ukazuje prevádzkovú teplotu. Čo s tým ? Vie niekto poradiť ?
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Najskôr to bude chybný termostat.
Skús si teplotu sledovať aj cez skryté menu na displeji.
http://www.opel-shop.sk
kicmas
Ako mám sledovať tu teplotu cez to menu ?
swabel
kicmas
dakujem swabel za pomoc
kicmas
Ešte by som mal jednu otázku k tomu termostatu. Je možné niekde kúpiť samotnú vložku ( alebo ako to nazvať ) do termostatu. Ten obal je predsa neporušený a porucha bude v tom stredku.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
treba vymeniť celý termostat :wink:
swabel
Pri 1,9 CDTi motoroch sa mení celý termostat.
Stevo38
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 15:05
Príspevok od používateľa Stevo38 »
ak sa ti ohrieva aspon nad 70 tak to je zbytočné meniť ja som menil pred pol rokom dal som wahler par mesiacov išiel ok otvaral na 85 a teraz ide tak isto 75 viac ani ťuk . Neviem či treba každý rok vymeniť termostat :(
Opel vectra C 1.9 Cdti 88 Kw
jupaza1
termostat je tam preto, aby sa motor zohrial na prevádzkovú teplotu, keď sa nezohreje rýchlejšie sa opotrebováva motor, sú zlé emisie atď
otazka je, ze ci ho treba menit kazdy rok
kicmas
Ten stary termostat sa otvaral priskoro, resp. bol stale otvoreny. Teplota sa nedostala nad 65 C. Teraz to uz mam vymenene vsetko v pohode, otvara pri 85-88, dufam ze vydrzi cim dlhsie. Dakujem vsetkym za rady.
Petos
Dátum registrácie: 28 Sep 2011, 12:43
Príspevok od používateľa Petos »
myslite ze treba menit aj chladicu zmes keď menim termostat? vytecie mi voda keď dam dole termostat? alebo ako to je? Neviete mi s tym poradiť. Novy termostat mam dať na silikon alebo staci len to tesnenie ktzore mi doslo spolu s termostatom?
jupaza1
vodu vypustiť a zachytiť - na chladiči je vypúšťací ventil ( na strane spolujazdca), silikón netreba - stačí tesnenie. Chladiacu zmerať aká je, popr. vieš aká je stará? Treba zvážiť :wink:
Petos
dikes :-)
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Ked chcem vymenit chlad. kvaplinu tak vie mi niekto poradit aku mam dat novu??? Dakujem. VeCe 1,9 CDti 2005 GTS
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
Rovnakú, akú si mal pôvodnú.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Prave to neviem pretoze auto je dovezene. A uz by som ju chcel vymenit. Vdaka.
buci_vectra
akú farbu má tá chladiaca kvapalina?
24petusko
ak je to ruzova, mozno bude G12
