Vectra pol roka bez startu??
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 13:59
Caute, mam vectru a momentalne aj druhe auto. Vyzera to tak ze Vectra bude asi pol roka stat. Chcem sa poradit ci je to problem ked sa na nej nebude jazdit, alebo ju raz za cas startnut a previest sa niekde? Alebo ako to najlepsie vyriesit? Diky
moved by admin
moved by admin
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110kW 217 000km
- AReYco
jj pneumatika (vlastné skúsenosti s otcovým autom, keďže veľmi malo jazdí) sa normálne zdeformovala (čítaj "zvajcovateľa") a potom to pri jazde hádzalo.
Susedovi stála MB Rapid na humne možno 15rokov ak nie aj 20. Hrali sme sa v nej od mala...a zrazu nám ruplo v bedni a naliali sme do karburátora a nádrže penzín a to auto chytilo na prvý šup (akurát sme dlhšie točili). Plyn na podlahu a z výfuku sme vymietli všetky pavúky až k ďalším susedom. To menší offtopic....
Sem tam sa previezť na aute a zohriať ho je myslím minimum nákladov a budeš mať istotu, že sa ako tak bude udržiavať v kondičke.
- buci_vectra
Akumulátor treba vybrať, nech nezamrzne.
Nerozumiem tomu, prečo by sa mali kotúče zdeformovať...
Zhrdzavejú, to je pravda. Ale stačí jemne pribrzdievať, nie prudko, brzdením sa vyčistia a bude dobre. vlastná skúsenosť
- Miro Kohut
- buci_vectra
Miro, čo tvoj príspevok, to kohútovina
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
natankovat, najlepsie kvalitny benzin, alebo pridat nejake aditivum
nabit baterku, idealne skladovat doma v teple, ked nie tak moze byt aj odpojena v aute
zhodit stierace ak maju nejaku cenu
a raz za mesiac prebenut aspon 10km
dobit baterku a tak stale dokola
NEPARKOVAT POD STROM
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
- EsTo
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
- Auto: Omega B
- Bydlisko alt: Brno
Potvrdzujem, taktiež sa mi to stalo, po pol roku státia kotúče zahrdzaveli a brzdením sa nezrovnali, museli ísť na sústruh
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla
