Problém dostať motor do otáčok
Moderátori: bukelo, dulo
pietre
Dátum registrácie: 01 Nov 2012, 19:33
Príspevok od používateľa pietre »
Mám problém s mojou corsou B, motor X10XE, 1,0l, 40kW. rok 12/99
Pri studenom motore mám problém ho dostať do otáčok, po zaradení 2 p.stupňa dám maximálne 2500 - 3000 otáčok, pri pokuse zošliapnuť plynový pedál a vytočiť otáčky vyššie, motor sa začne dusiť. Po čase, mám pocit že malom zahriatí motora, cca. 1-2min., sa motor už dostáva do otáčok bez problémov. V čom môže byť zrada? Automatický sýtič ?
Vďaka za rady...
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Pozri merač vzduchu dost často odchádza
