chiptuning - prakticke otazky
ignorant
- Dátum registrácie: 31 Okt 2012, 11:54
Zdravim,
mozem poprosit znalych vo veci, aby mi (a mozno to bude zaujimave aj pre dalsich) objasnili par zakladnych otazok ohladne chiptuningu?
1. legalne zalezitosti - je potrebne po chiptuningu informaciu o nom (alebo o zmene vykona a Nm) zanasat do technicaku, pripadne dalsie uradne vybehavacky, aby to bolo uplne koser?
2. je chiptuning zistitelny? teda vied dakto v servise, na STK atd... zistit, ze som dal chipnut auto? resp. da sa to zamaskovat?
3. su v BA (pripadne blizkom okoli) preverene a spolahlive firmy, ktore robia chiptuning? (pls mena)
vdaka
neznaly ignorant :-)
vdaka
- lubo22
- Auto: Nemám auto
1. do TP nezapisujes nic.
2. chip tuning ked chcu zistia. vela ludi na u nas na orave maju chipnute TDi-cka. cez STK nemal ani jeden problem, az par ludi s vylietanym chipnuty TDI ktory velmi dymil sa ho na EK pital ci je chipnute ale presiel
3. V BA urcite vela ludi robi chip. ale BA nepoznam
ps. su to moje skusenosti co hovorili kamarati
- JRD McLAREN
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
tak jako otazky celkom dobre, opravnene ...
1.Podla zakona by si mal mat kazdu zmenu na vozidle zaevidovanu, t.j. prislusna technicka skuska, zapis na doprfavaku do TP
..ale...
2a. Ano, ale iba osobou znalu problematiku, pri pohlade pod kapotu, ci pohlade na auto sa to zistit neda. (aj ked v pripade niektorych ......)
Na STK ich skutocnost ci mas chip alebo nemas zaujimat nebude, podstatne/klucove su pre nich vzdy vyprodukovane emisie
2b. Uz z principu je zasah do programu riadiacej jednotky neviditelny, (volnym okom) = nieje co maskovat
hoci pri niektorych "modeloch" ten chiptuning vidiet je, ale na uuuuplne inej casti vozu, nez je ECU
3. Matej Farkas, Ivan Soltys, Marek Mosny, Gustav Myskeje, Stefan Holakovsky ...
a co ja viem kto ma este napadne...
..ale...
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
- JRD McLAREN
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Tých otázok sa zopár nájde!!!, to neni chip a ideš, ak máš kované časti motora tak ti to može byť relatívne jedno kolko ti naložia kW, potom taktiež v akom stave je motor, tesnenia, turbo, toš keď *nadávka* tesnenie pod hlavou už na meraní na brzde tak ziaden chip.
Chiptuning robia v Slovnafte, teda Vlčie Hrdlo čo mám info ale presnejšie neviem, potom by si mohol pozrieť MM RACING.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
ignorant
Velmi pekne dakujem za vsetky odpovede. Trocha upresnim bod 2:
Pokial nie je auto moje, ale mam ho plne k dispozicii na par rokov (napr, firemne atd...), uznavam ze je to sice riadna drzost - preto ma zaujima, ci je sanca chipnut si (konkretne CDTI) tak, aby si to nas mechanik a ani servis nevsimol.
- 24petusko
otazka je, ak sa nieco vdaka chipu bude kazit a nakoniec na to mechanici a firma pride, ze tam bol robeny zasah do RJ, ako sa k tebe a celkovo k situacii postavi firma ktora ti auto zverila?ignorant napísal:Velmi pekne dakujem za vsetky odpovede. Trocha upresnim bod 2:
bol by si vdaka tomu ochotny znasat cast nakladov na opravu?
prijat vypoved?
uvedom si aj to, ze firma ti to dobrovolne a vedome dotovat nebude a ak to praskne - moze to byt pruser
( zalezi od firmy... )
branik.trencin
- Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 08:49
Re: chiptuning - prakticke otazky
Ahoj.Mne včera urobil čiptuning z Alfatuningu ŠARKAN.A je to báječné teraz.Auto je omnoho živšie.Ťahá hned od spodu.A po odstránení DPF a EGR je to super.Vrele odporúčam.A hlavne to Šarkan ovláda.Vie presne čo robí.
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
a na co chiptunig, ked powerbox. je to len modul medzi RJ a motor, vies si menit vykon prepnutim na moduli.
ked to nechces, tak to vyberes, a zapojis RJ bezne ako ma byt, znamy to ma na fabii 1,9 a ide ako zihadlo
a nemas zasah do nicoho
chiptuning sa nikde nezapisuje. chcel by som vidiet, kde ti ho zapisu.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
branik.trencin
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
- Auto: Nemám auto
Lubo tak ja mam 60kw ktory bol chipnuty(10kw hore teda optimalizacia) nasledne potom sa uriobili tieto upravy: domontoval filter z hustotkanej umeliny(sprintfilter ja viem aky zmysle to ma ale je to origo v boxe) odstranil som akekolvek zabrany co su v nasavani(teda rury pred a za filtrom su uz ciste), turbo sa domontovalo z frontery(teda je väcsie) + k tomu sa dal lesteny hlinik a intercoolers kratsim potrubim ako je bezne, sibralom sa omotali vyfukove zvody a zväcsil sa nasavaci(naporovy otvor v prednej maske- chcelo by to este origo hrdlo od dbilasu ale neviem ho zohnat)
a teraz by som toto co je dorobene chcel doladit(mozno som na nieco zabudol neviem)
po tej optimalizacii som mal namerany(cez maxtuning merac 71kw) co bolo fajn ale vykon sa riadne zmenil po domontovani tychto sucasti(este by to sice chcelo trysky so 74kw verzii ale na to teraz nemam aby som to prehodil a kupil)
tak ak je niekto schopny a nezapyta za doladenie xy€ tak by som to chcel doladit(vahu vzduchu mam aj upravenu aj origo teraz je tam origo bosch ale mam aj taku ktora vykazuje lepsi prietok a teda aj sviznejsiu jazdu)
spotreba na tej vylepsenej je asi o pollitra viac ako bezne
tak ak mozte radte
chcel som vyhodit aj stredny diel vyfuku ale to neviem ci ma nejaky zmysel(auto mam len na hranie takze o spotrebu mi teraz nejak nejde aj keby bola 7litrov)
tak ak mozte radte
plus plus korea :D
