zly start za studena 3.2 v6
1keso1
Dátum registrácie: 25 Okt 2011, 11:36
Príspevok od používateľa 1keso1 »
ahojte mam tak trochu mensi problem,vedel by mi niekto poradit?
ked mi auto stoji dlhsiu dobu nestartovane,cize asi 24 hod a viac,tak ked idem startovat tak to nechce naskocit na prvy krat
2 pokus: naskoci ale hned zdochne
3 pokus: naskoci ale zase zdochne
4 pokus: naskoci otacky naskocia na 1000 ot a uz ide
dalsie startovanie uz bez problemov,hned na prvy krat
skusal som to startovat aj zo stlacenym plynovym pedalom,a vysledok: na prvy krat to nenaskoci,len sem tam to odpali
druhy pokus naskoci ale ked uberiem tak zdochne
treti pokus naskoci pomaly uberiem plyn zacne trhat s nim,zrazu otacky vyskocia na 1000,a uz ide bez problemov.
tak mi to pripada ako keby nezapinalo sytic.
inac auto vectra c 3.2 v6 r.2004
vectra c 3.2 v6 combi,aut.
ak by to bolo syticom, tak hadam uz za 3-4 hodiny ti motor vychladne kvalitne, a problem by mal byt znova
ja by som povedal, ze ti bude padat benzin.
vyskusaj pred startom pustit cerpadlo naprazno na takych 5-10 sekund
inak tu najdes podobneho nestastnika:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=36585
k domnelemu syticu (snimac teploty) je takato skuska
nechaj auto riadne odstat.
vyskusaj nastartovat. ked budes mat tak velke problemy, ako si napisal,
hned po uspesnom starte vypni motor a nechaj ho stat.
po hodine skusaj znova - startuje rovnako zle ?
Naposledy upravil/-a iurai v 30 Okt 2012, 20:07, upravené celkom 1 krát.
1keso1
skusal som to aj s tym cerpadlom,rano ked je motor studeny tak cerpadlo pocut ako bzuci,ale ked zapnem znova kluc tak uz ho nepocut,cize by ten tlak nemal padat.
no skusim to dnes s tym startovanim ,a som velmi zvedavi ci to naskoci po hodinke na prvy krat?
inac sviecky mam nove denso iridium asi tak 3000 km,aj filtre su menene sucasne zo svieckami,problem nastal asi tak pred mesiacom,cize problem netrva od vymeny filtrov a sviecok .auto mi fungovalo v pohode nejakych 2000 km
1keso1
cital som tie prispevky od "luba22",tak pozeram ze ma podobny problem,akurat ze uz neuviedol ako tu chybu odstranil,skoda no.
este k tomu padaniu benzinu,ako sa da zistit ci mi pada?okrem toho ze cerpadlo normalne bzuci,
ked to napojim na diagnostiku,je tam aj kolonka aktualny tlak v systeme?
lubo22
aha ho :D niesom sam? :D
neodstranil som to celkom ale akosi sa to polepsilo . natankoval som doplna prisli mraziky a zatial 3 starty na prvy krat. aj ked bolo -3 °C auto po 10 hod nastarzovalo na prvy krat ale ked naskocilo pridal som mu tak na 1300ot asi.
lebo zacali otacky padat a uz triaslo s motorom bal som sa z zhasne ale uz bud na prvy krat nastartujem alebo na druhy krat. takze sa to zlepsilo.
nie ze som to nenapisal ze co tomu bolo ale este to riesim s jednym znamim co sa viac do toho rozumie ako ja. je to lepsie ale stale to neni ono
lubo22
precital som si to este raz. takze ma ten isty problem ako ja.
moderatori mozte to spojit do jednej temy
1keso1 napísal:skusal som to aj s tym cerpadlom,rano ked je motor studeny tak cerpadlo pocut ako bzuci,ale ked zapnem znova kluc tak uz ho nepocut,cize by ten tlak nemal padat.
to cerpadlo pustis tak, ze vyberies jeho rele a spojis jeho silove kontakty mostikom
lubo22, do svojej tamy napis, ze prisiel liecitel, prilozil ruky na motor a zlepsuje sa. alebo to suvisi so stavom nadrze ? neparkujes nejako sikmo ?
lubo22
nejazdim na rezervu a ani neparkujem sikmo. ale mam fakt taky pocit ze cim viac v nadrzi startuje lepsie. mozno nahoda kto vie
zazil som u mojej sestry, ze auto s 13 litrami v nadrzi nestartovalo. ale tam bol vyskovy rozdiel aj 20 cm po uhlopriecke
1keso1
no skusal som ten sytic,auto som nastartoval na 2 krat,vypol som ho a asi po hodinke startlo na prvy krat,akurat som musel trochu dlhsie tocit
bol som v servise na diagnostyke,ziadne chyby mi to neukazalo,skusim to v piatok este raz ale auto tam odnesiem asi zajtra,nech ho napojime rano ked bude odstate.tak som zvedavy co to ukaze.
lubo22
to ze nastartujes po hodine alebo po 5hodinach neznamena nic bol som v servise nechali ho tam 3 alebo 5hodin auto startovalo na brnk.
diagnostika vsetko OK.
tak potom som im ho nechal cely den parkovalo vonku stalo mozno 15hodin a uz sa problem objavyl uz skoro skapalo bolo treba pridat plynu a uz islo. potom zasa ok..
a vymen si palivovy filter a mozno uz pojde ako ma :wink:
aj ked si ho menil pol roka dozadu alebo rok vymen aj tak
edit: ako si skusal sytic?
1keso1
no bol som v tom servise,normalne nechapem rano -3, motor teplota 5 stupne, na supu naskocil
mechanik len krutil hlavou,no ten filter asi vymenim ,to mi odporucil aj mechanik
mal som ho meneny asi v marci ale to nieje az taka velka investicia
no dam vediet ako sa to bude spravat cez tyzden
lubo22
zistil si uz nieco?
1keso1
no bol som opet na pocitacu a vypisovalo to nepravidelne zapalovanie valca 2,3,4,5,6,mal som tam sviecky denso iridium a mal som nabehane na nich okolo 3000km,takze vymenil som benzinovy filter a sviecky.sviecky som dal bosch s oznacenim "iridium na lpg",maju ich v elite ,a auto startuje na prvy krat,ale....! ked je vonku dost chladno cize okolo nuly a menej tak nastartujem a otacky pekne drzia okolo 900,ale ked je trochu teplejsie tak otacky mi behaju od 500 po 700,po asi 10 sekundach to dvihne otacky na 900 a uz pekne drzia,tomu trochu nechapem ale zaklad je ze startuje na supu.
buci_vectra
Máš v tom aute LPG?
Keď budeš zase meniť sviečky, tak tam daj také, ako predpisuje výrobca + nezabudni nastaviť správny odtrh ;)
lubo22
aky spravny odtrh?
ja uz tiez dlho startujem na supu. ale ako nastartujem tak otacky idu na 1000ot. potom zacinaju klesat tak autu pridam na 1300-1400ot a potom sa to akosi ustali..
ale ak v noci je uz minus a startujem po 4-5hod a nerobim s plynom nic.
tak auto mi robi toto:
nastartujem v pohode otacky na 900. potom zacinaju klesat na 700 alebo 800ot. zacne jemne triast autom a zasa si prida na 900-950ot a ukludni sa a je to OK..
alebo este po 10-15sekundach zacne zasa klesat na 600, jemne zacne triast autom a potom si zasa prida na 900.
viac ako 2x pri jednom starte mi to neurobilo. ale preco to robi? neviem.
teplotne cidla su OK.
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
lubo22
mne to robilo tiez vyenil som palivovy filter a je to ok.mozno nahoda
ale funguje :D
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
buci_vectra napísal:Máš v tom aute LPG?
Toto som si myslel aj ja, jeden pan Ing., ktory robi LPG do aut uz dlhe roky, mi vsak vysvetlil, ze sviecky na LPG potrebuju inu vzdialenost elektrod. Plyn totiz hori pri inych a vyssich teplotach ako benzin, LPG sviecky su na to proste stavane a maju aj upravenu vzdialenst elektrody a dalsie ine parametre.
Napr. pre moju Zafiru maju klasicke sviecky vzdialenost elektordy 1,0mm, pre LPG 0,7mm.
http://www.opel-shop.sk
lubo22
mat napísal:lubo22
ale funguje :D
mne to kazdy druhy, treti start zdochlo hned po nastartovani. takze startoval som na druhy krat. filter som vymenil startujem na prvy krat ale robi mi to
1keso1
ano mam tam lpg,montovali mi ho v hlohovci asi koncom marca,ale po montazi auto pekne startovalo,takze si myslim ze lpg nato nema ziaden vpliv,lebo auto startuje na benzin a az po 10 sekundach sa
zapne lpg.a aj to zapnutie plynu prebehne az ked pridam plyn,otacky musia totiz prekrocit 1000.spotreba super ,ci tomu kuris plny plyn alebo taka jemna jazda tak si to berie okolo 12 az 13 litre,takze nemusim pozerat na spotrebu a smelo si mozem pridat kedy chcem :D
