Aky rozmer disku k Astra G
M4rtin
Dátum registrácie: 14 Jan 2012, 14:28
Príspevok od používateľa M4rtin »
Zdravim, nie som si isty aky rozmer diskov kupit k mojej astre(v podpise) pneu mam 195/60 r15 a mali by byt 5-dierove ale nasiel som verzie diskov 6,5x15 5x110 a 6x15 5x110 a neviem ktora by bola spravna, lisia sa iba v tom jednom rozmere(tusim je to sirka v palcoch?). Poradte prosim.
Astra G 3dv ver. Sportis
r.v. 1999
motor X18XE1
Pozri si v TP, ake mas zapisane rozmery diskov.
standardny rozmer u teba by mal byt 6x15 ET49. z Vectra B a Astra G
s ET44? (Zafira A) by po technickej stranke nemal byt problem
14-ky sa ti kvoli brzdam asi nezmestia.
M4rtin
Super, dakujem
r.v. 1999
motor X18XE1
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Re: Aky rozmer disku k Astra G
Príspevok od používateľa robo99999 »
zdravim.chcem sa len opytat ze ked mam na disku rozmer 6jx15 h2 et49 a chcem kupit este jednu sadu budu druhe podla tohoto udaju 100% pasovat,lebo na nete my ukazovalo aj 5x110 a 5x112 aj rozne stredove diery.viete ja sa tomu vobec narozumiem a nechcem kupit somarinu.v technyckom mam len 6jx15 et49.
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Musíš, samozrejme, pozerať aj údaj o rozostupe dier. Ak ich máš 5, tak potom 5x110 a taktiež priemer stredovej diery. Tá býva u neoriginálnych AL diskov väčšia a predajca dodá k diskom strediace krúžky podľa typu auta. Plechové disky musíš kupovať presne na konkrétny typ auta.
robo99999
ano mam 5dier a pozeral som z vrakoviska origo opel,plechove......takze ak tam bude taky isty udaj ako na mojich tak budu pasovat ak som spravne pochopil?
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Hej, ak tam bude 6Jx15, et49 , roztec 5x110. Tak ano. Stred si pre istotu premeraj ...
