Hrkotanie pri rozbiehaní.
- juraj opel
- Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
Pekný deň, prosím vás nevedeli by ste mi povedať čo by to mohlo byť. Pri rozbiehaní vychádza od predu zvláštne hrkotanie. Vymienal som komplet spojku, vraj to bolo lozisko. Ale po urcitom čase to znova začalo hrkotat,moze to robit aj nove lozisko? Stalo ma 190 eur a je to Luk. Všimol som si však že to hrkoce len vtedy keď púšťam spojku ale málo plynu,a ked viac pridam tak to nehrkoce. Ale nie je to normálne,to by nemalo robiť či áno?,rozčuľuje ma to. Stretol sa s tým niekto.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Vaz 2103 1974
- dušan992
- Opelclub VIP člen
mne to tiez hrkoce v podobnej situacii-nizke otacky pri rozbiehani ako keby sa kvoli tym nizkym otackam "rozrezonoval motor".mne lozisko nemenili tak neviem
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- juraj opel
- juraj opel
Je to taký zvuk ako keby plast s kovom,alebo rurka s niečím kovovým. Vychádza to od ľavéj strany kde je prevodovka.Proste ako niečo povolene. Robilo to pred výmenou spojkoveho loziska aj po výmene. Spojkove lozisko hrkotalo aj pri nastartovanom aute keď stálo, a keď som stlačil spojku tak to prestalo. Ale teraz to trošku pocut tiež pri stojatom aute ale je to omnoho slabšie ako pred tym. A vychádza to spoza kolesa alebo nad ním,nedá sa to presne určiť,ťažko povedať. A ako som spomínal najviac to pocut pri rozbiehani.
Vaz 2103 1974
Vaz 2103 1974
- juraj opel
ja som mal podobne priznaky,ale mne hrkotala podporna tyc na kapotu a konkretne v upevneni na karoserii.omotal som to handrickou a uz nehrkoce.mozno mate skutocny problem,ale nevedel som prist na to z kade ide ten zvuk,az raz som sa trochu pohol s otvorenou kapotou a nehrkotalo.....
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
