AKo sa montuju LED denne svetla ? Jednoduchy navod
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 14:35
Príspevok od používateľa Sparcly »
zdravim .. chcem kupit LED svetla a mna zaujima ako ich elektricky zapojit .
Viem,ze baleni bude aj kopec kablov a ine veci .
Led svetla co pozeram ,su homologovane s RL .
Návod budeš mať pribalený k samotnému dennému svieteniu.
Sparcly
okej .. dajme tomu ,ze kupim a namontujem .
Co som sa docital ,nieje potrebna zmena v technicaku .
A mna napadlo ,ze cez den budu svietit LED svetla a co zadne koncove svetla ?
Lebo ak zapnem motor sa rozvietia LED a ked zapnem obrysove svetla ,tak LED zhasnu a aj sa rozvetia zadne svetla .
TAkze otazka .. pri pouzivany LED svetiel na aute musia svetit aj zadne svetla cez den ?
Sparcly
dik .. toto som uz cital . Len si chcem byt isty . Nerad sa hadam s policajtami .
Sparcly
Sparcly napísal:dik .. toto som uz cital . Len si chcem byt isty . Nerad sa hadam s policajtami .
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=28 ... aradenie=1
tieto chcem
lubo098
mam pocit ze tieto sa zapaju tak, ze silove vodice minus a spinany plus a ovladaci priamo na baterku.
Sparcly
nejak tak ,ze nejaky na baterku a nejaky na vodic od svetlometov .
Kazdopadne navod bude v baleni ,,a ked to nespravim ja ,,tak kamos v servise .
Sparcly
zdravim ..
Takze uz mam tie svetla ale este len v krabici :/
http://www.autoeshop.sk/autoeshop/eshop ... ie-DRL-108
tu je schema napajania ..
ja netusim ako to mam zapojit zapalovanie .. neviem kde to mam ,, lebo mam vela kablov .
Som proste amater do aut ale nie do elektriky .
Parkovacie svetla by som vedel zapojit .
A kostru a plus pol je v pohode .
AReYco
policajti nepolicajti...ja som nemohol nájsť 12V po zapnutí kľúčika, tak som to dal na priamo :)
+ kábel som dal na parkovačky
- kábel, čo som mohol dať na kostru, som aj tak dal na parkovačky na mínus
Kábel, ktorý mal ísť na parkovačky, a ktorý detekuje, že sú zapnuté svetlá a vypnú sa LED som nechal voľný...takže som to mal zapojené zle, ale pre mňa to vyhovovalo.
Svietil som teda iba keď som zapol parkovačky a to mi svietili v predu aj vzadu + LED denné svietenie. Keď som dal stretávacie, tak sa to len pridalo a stále ostali svietiť LED spolu so všetkými svetlami. Nemalo by to tak byť...možno by sa dalo ešte relatívne akceptovať, ak by si ten kábel, ktorý vypína LED napojil na stretávacie +.
Vtedy by sa ti LEDky vypli a v noci by si chodil iba na normálych svatlých a nedráždil tak nočných policajtov.
Sparcly
okej :) ..
Ja sa budem riadit zakonom ,lebo policajtov nemam rad :) a ja som trochu hadavy typ .
Mne staci ,ak cez den budu svietit len LEDky a nic ine a ptm ked zapnem stretavacie svetla ,tak zhasnu .
Spolu by nemali svietit ale aj takych expertovh som videl co maju na pokutu .
Asi budem chodit zo skusackou po aute,ked zapnem motor aby som mal puls 12 V . A ptm parkovacie svetla tiez plus pol .
Potom ako to budem mat ,napisem ako som to spravil aby som pomohol aj inym ludom .
lubo098
neviem kde sa v tvojom mot.priestore nachadza spinany plus, ale urcite tam bude a skusackou ho lahko najdes.
ak jeho auto je Opel, tak na nejakom velkom relatku v mot. priestore
dedovlado
Dátum registrácie: 05 Jún 2011, 08:18
Auto: Corsa B
Príspevok od používateľa dedovlado »
Pri naštartovanom vozidle z alternatora ide taký tenký kablik a voči kostre máš 12V.Ak motor vypneš aj skušačka ti shasne to znamená že tam nemáš +. :roll:
dedovlado
Auto: Corsa B
Ak potrebuješ pomôc napíš.Poradím dnes som to robil a nie je to nič zložité.
Sparcly
ZDRAVIM Vas :)
uz to mam spravene :)
takze takto :
nerobil som to podla shcemy ako to ma byt ,,lebo s mojim autom sa predchadzajuci majitel hral s elektrikou a ja som to nemohol najst .
Spravil som to tak ,ze kostru (-) do baterky a napajanie zo zapalovanie motora (+).
A ked som dal do parkovaciek alebo do inych svetiel ten zlty kablik od LED svetiel ..tak sa mi len stlmili,ale nikdy nezhasli .
TAKZE som pretiahol kabel kostru (-) az do palubnej dosky(pod pristrojovku) na jednoduchy vypinac . Jednoducho pripevnil a teraz si si ja zapnem kedy chcem svetla pocas noci . Ale cez den ,ked mam zapnuty vypinac ,sa zapnu a vypnu automaticky ako zapnem a vypnem motor . Nic zlozite to nebolo . Ani samotna instalacia svetiel do naraznika . Vsetko bez rampy a bez zloziteho vrtania . Eskapaska je zazrak :)
AReYco
celkom dobré riešenie, že večer si to môžeš cez gombík zapnúť 8)
uplne nanic to riesenie.
caro tych LED svetiel pri spravnom zapojeni spociva v tom, ze sa to zapne automaticky a ochranuje ta to pred pokutou
Miro Kohut
mne sa to paci,moze mat nastartovane a nic mu nesvieti....moze kurit a kradnut kukuricu zaroven :)
opel omega B x20xev
buci_vectra
Všetci chcú automatické zapínanie svetiel a potom príde truhlík z vypínačom :D
