Vynechavanie valcov vo vlhkom pocasi
Mates123
- Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 20:34
Dobry den, mam Corsu B rv. 02/97 1.2i Family 33kW. Vo vlhkom pocasi (po dazdi, ranna rosa) mi vynechavaju jeden alebo aj dva valce. Ak je sucho a slnecno tak ide bez problemov vzdy ako hodinky. Skusal som uz menit sviecky, no nepomohlo (su inac dost casto zadymene) dalsie mam v plane menit kable, len som sa chcel predtym poradit tuna na fore ci by niekoho daco nenapadlo v com by to mohlo este byt. Motor nema rodelovac ale nejaky zapalovaci modul DIS. Ten som opticky skontroloval a vyzera byt v poriadku, cele je to zaliate v plaste a neposkodene. Mohol by niekto poradit? Dakuejm.
Andrej_s
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 22:24
- Auto: Corsa C
Ahoj ja som mal to iste treba kúpiť tu zapaľovaciu lištu ale nie v opli niekde v autokelly alebo elit. Dal som novu aj nove sviečky prestalo to robiť. poprípade sprav diagnostiku cez konektor v aute je tu toho popísané veľa, treba to len nájsť. ja som to vyblikal a našiel som spomínanú chybu v zapaľovacej lište tak som ju vymenil.
Opel Corsa C 1.4 16V 66kw
