reproduktory
jofooo
Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 17:32
reproduktory
Príspevok od používateľa jofooo »
nazdar oplaci. mam na vas otazku, nejdu mi repraky na dverach tie vrchne pri okne. ten trjuholnik.co to moze byt,alebo zapaja sa to zvlast.dikes
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
pred tym to islo?? mas tam vobec repro?? niektore verzie tam nemali.... prestali oba naraz alebo postupne?? kablovacka v dverach pripadne konektor v radiu
plus plus korea :D
jofooo
reproduktory
maju vyskove repraky zvlast pripojenie
dikard
hej malo by mat, ale skus najprv odpovedat na otazky :roll:
plus plus korea :D
jofooo
reproduktory
odisly naraz, lebo ked som to kupil,tak to islo, co mam s tym robit ,aby mi to islo.
tomu neverim, ze prestali hrat oba naraz... co mas robit? Daj dolu tapec, a skontroluj kabelaz, popripade samotny vyskovy reprak...
dikard
a hlavne pozri ci do nich ide elektrina :roll: potom ries bud kabelaz,repraky, pripadne radio samotne
plus plus korea :D
tak tak.. ale, z radia idu predsa dva kable do predneho praveho, dva kable do predneho laveho, a tak isto aj dozadu..
Cize, vyskove repro musi byt napajane cez vyhybku v dverach alebo kde..
Lebo ked by bola chyba v radiu, tak by nehrali zadne repraky aj tie spodne.... mylim sa?
dikard
nemylis ale tu elektrinu ked zisti tak zisti aj kde je chyba(aspon ciastocne) a mozno mu zateka ako Celaskonovi a odpalili sa mu oba :roll:
plus plus korea :D
zaklad je, dat dolu tapec...
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Pri origo repro je vyskac napajany z konektora dveri a vyhybku ma riesenu ako kondenzator, ktory je napajkovany priamo na vyskovom repraku. Je to zobrane z toho isteho drotu co ide aj na spodne repro...
dikard
Marwi nie vsetky boli take tusim na vebe to tak bolo ale su aj ine co davali na astru a tie nemali takto napajanie (mali zvlast kable)
ja som to riesil takto ako pises v zadnych dverach, ale vyskace boli s vebe cize som musel prispôsobovat uchytenie vo dverach a kabel som potiahol od spodnych repro )
plus plus korea :D
marwi
Z ISO konektora z autoradia idu do prednych dveri len dva vodice...
dikard
tak potom sa to niekde dvoji, ci??
plus plus korea :D
Kesi
Vo dverách sú paralelne zapojené.
Astra J GTC OPC
benko21
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
Bydlisko alt: Podturen
Re: reproduktory
Príspevok od používateľa benko21 »
Ak som spravne pochopil tak v mpjom pripade...Vectra B nemala vyskace v zadnych dverach.tym padom nie su potiahnute kable.Moja otazka:staci potiahnut kable zo spodneho repraku hore a dopojit maly vyskac?
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
dikard
Re: reproduktory
benko citaj vyssie som to tu riesil ja ;)
plus plus korea :D
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
