Ako mam vymenit autoradio ??? .. surnee prosim .
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
Príspevok od používateľa Sparcly »
Mam Astru Classic 1.6 r.v. 2001 sedan .
kupil som si nove radio a neviem ako mam ho vymenit .
ako mam otvorit stredny panel ?
Predosle autoradio uz bolo menene u predosleho majitela . takze tam neje original .
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
no ak tam nie je origo radio, tak vo vacsine pripadov potrebujes k tomu take ploche "vidlicky". tie sa zasuvaju po boku radia do uzkej strbiny medzi autoradiom a plechom do ktoreho je autoradio zasunute. tym ze tam tie vidlicky zasunies tak odistis poistku-zapadku a vytahujes pomalicky autoradio. ale zas moze sa to lisit podla znacky aj auta.takto som menil autoradio ja na 5 roznych autach
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Sparcly
Ano .. o tych vydlickach som teraz cital .. mne by mohlo ..ak by som mal nejaky navod a ako tie vidlicky maju vyzerat . ci to su nejake pliesky alebo normalne drotiky .
Alebo to mam zverit odbornikovy ? ?? ale to by nebol problem .. aby to vela nestalo . [/img]
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 12:14
Príspevok od používateľa kiko24252 »
odkial si?
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
Sparcly
uz to mam .. zo zaciatku som sa bal ,ze nieco zlomit ale ked som dostal nervy .a trochu som lomcoval a pomohol som si srubovakom .tak to islo v pohode ..
pri kupe noveho radia tam boli aj vidlicky . takze som mal vyhrane .
Vymenil som autoradio .
Rav3
Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
Príspevok od používateľa Rav3 »
normalne ..:) mas tam 4 male srubky a potom musis podpacit radio najlepsie 2 tenucke srubovaky a pomaly tahaj ksebe
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
