opel meriva - padanie budíkov
Moderátori: bukelo, dulo
jolies
Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 09:25
Príspevok od používateľa jolies »
Zdravim Vas. Mam problem s budikmi. Po rozsvieteni kontrolky dobijania my začnú padať budíky, pričom dobijanie je v poriadku. Nestretli ste sa s tym. Vdaka za radu
moved by admin
Ako vies, ze je dobijanie v poriadku?
buci_vectra
Voľačo sa mi marí, že je to prejav prebíjania
Alebo aj chybou konektora, na ktorom su budiky napojene. Ale to by zhasali aj vsetky kontrolky, o com sa dotycny nezmienil.
ta kontrolka dobijania sa rozsvieti pri beziacom motore ?
ake je pritom napatie na svorkach baterie ?
co sa mysli pod "padanie budikov" ?
video by sa nenaslo ?
jolies
Alternátor bol von na premeranie na stolici a hodnoty boli v poriadku. Horná hranica bola 14,3. Jeden manik sa vyjadril, že odchádza riadiaca jednotka no pokiaľ viem riadiaca jednotka bud je v pohode alebo kaput. Tie budiky padaju striedavo, raz padnú potom sa vratia do normálu pričom motor je bez zmien, otáčky drží. Ano kontrolka sa rozsvieti pri bežiacom motore.
zozen si voltmeter a odmeraj to
a skus napisat, ake presne auto mas
jolies
Opel Meriva 1,6 16v 74 kw
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Máš na odchodu CIM modul. Běžná nemoc (děje se mi přesně to samé a znám několik dalších lidí se stejným problémem). Zajdi si do opla s velkým techničákem a poptej nový CIM. Na tvůj ročník by měl být už zlevněný. Cca kolem 220 euro. Ale sám jsem zjistil, že vše funguje normálně, když mrzne. Jakmile se oteplí, začne to zase blbnout. Mám na plánu ho vyndat a zkusit nějak utěsnit. Myslím si, že problém nebude destruktivního charakteru, bude to zřejmě nějaká prkotina...
Raptor181
Dátum registrácie: 22 Máj 2007, 07:06
Príspevok od používateľa Raptor181 »
Utesnenie CIM modulu nepomoze. Da sa to opravit, ale nie utesnenim.
autoalarmy, denne svietenie, predaj, servis a kódovanie autokľúčov, oprava tacho,oprava a reset riadiacich jednotiek, immo, zmena podsvietenia, reaktivácia airbagov, programovanie a diagnostika automobilov, odkódovanie navigácii a autorádií, servis autoelektro, opravy CIM modulov.
*** Diagnostika ***
Opel Astra H Caravan Enjoy 1,6 16V 85kW/115PS, Z16XER - ex
Ste si isti ze Meriva 1.6 16V (74kW) má CIM modul? :roll: Ved je to Acko, kde by take daco ona zobrala?
Raptor181
Ved preto to nepomoze vyriesit tuto zavadu na vozidle.
"jednotka na odchode, odchadza jednotka" pekne pojmy. :roll:
*** Diagnostika ***
A? Poradíme, alebo si budeme naháňať kšefty? :!:
Raptor181
Macil: nevidim problem poradit.
Popozeraj v prvom rade kostru na aute, a preskusaj budiky akcne cleny.
*** Diagnostika ***
meriva75
Dátum registrácie: 09 Máj 2011, 21:41
Príspevok od používateľa meriva75 »
AHOJ OPLACI, Nieco podobne sa stalo uz aj mne, za jazdy my padly vsetki budiky a rozsvietily sa kontrolky ale len na par sekund a potom to bolo ok, no neviem co to moze bit.
sisil
Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 09:05
Príspevok od používateľa sisil »
Priatelia neviem hladat vlastne prispevky,toto sa mi podarilo vyriesit tu na tomto fore.Preoacte neviem pracovat zPC.
