Astra J 2.0l - 121kW - servisné intervaly
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Motor 2.0l,121kW-diesel: Kde nájdem interval výmeny ozubeného remeňa, rozvodového remeňa, palivového, peľového a vzduchového filtra? Na Opli Astra H bolo všetko v servisnej knižke uvedené..
Bobila1
Mám 19000km - auto má 7 mesiacov a chcel by som si dať vymeniť olej skôr ako po 30000km. Musím ísť jedine do Opla kvôli záruke, či aj iný servis to môže vykonať so zapísaním do servisnej knižky? (Astra J - 2.0l-121kW)
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
A prečo to nezoberieš do opla? Zober vlastný olej (mál by tam byť dexos2 5W-30 5l máš za cca30eur) a zaplatíš iba za prácu a filter. Práca je normohodinová, olej tiež spĺňa GM požadované kvality a máš záruku i štempel v servisnej poriešený.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Bobila1
Dík jasná tak urobím s vlastným olejom, len by som rád videl naživo výmenu, lebo vieš že ako robia vypustia 3l a predajú zbytok načierno
xaviersa
Nemyslím si, majú ho tam na kilá. o ten tvoj olej stáť nebudú a zbytok, čo zvýši ti vrátia. Ten mechanik, či technik to nemá za potreby. Na druhej stránke v závislosti od servisu je možné sledovať výmenu buď cez sklo, či z bespečnej vzdialenosti. Olej som v opli meniť nezvykol. No nosieval som tam rozvody na G-čku, keďže mali najlacnejšiu prácu. Okrem toho som bol raz cestou i na výmenu brzdovky a sviečok. Ja som mal pozitívne skúsenosti a starý material mi dokonca vždy dali do krabice i keď som to nechcel. Samozrejme záleží na koho narazíš. Len sa dopredu poinformuj na výmenu, ako normohodina (z toho vieš prerátať i cenu, či sedí s tým čo ti povedia) a samozrejme viskozitu oleja a na eventuálne iný materiál čo chceš doniesť (filter oleja, vzduchový filter - ten by tiež možno stálo vymeniť po 19tisícoch, atď)
Bobila1
Na H-čkovej astre som v rámci záruky nosil vlastný olej na výmenu-iba filtre dávali svoje. Dielne sú mimo dosahu očí. takže sa dá im jedine veriť.
xaviersa
Ja som si dielce pozrel pred (seriové číslo) a po výmene tiež. A pri najbližšej výmene rozvodov mi prišla späť v krabici moja predošlá SKF pumpa i rozvody. Takže tam bolo vždy to čo som doniesol :D Treba si najsť servis, kde budeš spokojný, veriť im a nemeniť, ak nie si nejakými okolnosťami donútený.
xaviersa
Mňa by skôr zaujímalo také, že ak doma vymením vzduchový filter, peľový filter, či padne tiež záruka. Nakoľko chodím po nespevnenej ceste na ryby aj na G-čku som vo zvýšenej miere menil filtre, či aspoň raz za 5000km vybral povysávať. Zatiaľ to neplánujem, nakoľko ešte ani skrutky nemajú odretú farbu od skrutkovača a bolo by vidieť, že sa manipulovalo s filtrom. Ale pri takých 10-15tis. km, by som už tie filtre aj prečistil, či vymenil nech sa motoru lepšie dýcha :?
Výmena týchto filtrov patrí k bežnej údržbe, tak ako umývanie a vysávanie auta.
xaviersa
To hej, len v zmluve je klauzule, že ti padne záruka pri neodbornom servise. A dnes svet riadia právnici :( Tu je už len otázne, čo všetko skrýva ten pojem servis. Lebo pri prvej garančke by samozrejme hne%d zistili, že filter je menený.
Ako som napísal. Paranoja tu nie je na mieste. Nič ti nespravia. Samozrejme, ak pri tom niečo nedolámeš. No v takom prípade by som si to auto sám radšej ani nevysával. :wink:
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
