Vymena rozvodov Astra F - pomoc
GogoBB
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 18:51
Príspevok od používateľa GogoBB »
Zdravim, pred par dnami som si kupil celu rozvodovú sadu na Astru F (C14NZ) a dnes som sa chystal rozvody prehodit kedze to neni nič náročné. No ale nastal problém, nepodarilo sa nám dat dole centrálny šroub na spodnej remenici, nechcel sa vôbec pohnut a chvilkami to vyzeralo ze sa remen roztrhne, tak sme to zlozili naspet. A moja otázka znie, ako to mám dat dole ? je na to dáka pomôcka alebo daky navod ? prípadne niekto z okolia BB kto by mi s tym vedel pomoct. Za každú radu vopred dakujem.
Prikladám fotku spodnej remenice:
http://img7.imageshack.us/img7/8594/rozvod.jpg
Opel Astra F 1.4i Caravan
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
použi pneumatickú - rázovú pištoľ, to čo sa používá v pneuservise
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
nebo nasad klíč na něj trubku tu opřít o zem odpojit zapalování a brnknout do startéru-zastartovat :idea:
Lubec
Takto si to uz niekedy skusal? :shock:
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
p.s.
osobně ne ale viděl sem to přiznávám měl sem trochu z toho vítr ale kupodivu to šlo 8)
Lubec
Opel pouziva torx aj na kluku, takto je to o hubu, ked sa to smykne trubka vyleti az na mesiac a teba vezme so sebou.
quattro
Kesi
Pred povolením použi sprej Rost-Off
Astra J GTC OPC
GogoBB
Tak nakoniec sa nam podarilo odkrutit tu spodnu remenicu a vymenit rozvody. Prekvapivo ta metóda čo napísal p.s. fungovala :) takze ked to niekto nebude moct povolit tak stačí nechat nastrčený klúč a potočit štartérom.
p.s.
tak paráda :D
