Nameraná povlaková vrstva
panasonic650
Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 13:43
Príspevok od používateľa panasonic650 »
Ahojte,
Je z tejto informacie nieco co moze odhalit nejaky problem pri kupe jazdeneho auta ?
Dik moc
Nameraná povlaková vrstva:
Miesto merania: Počet meraní: Hrúbka laku:
Predná kapota: 5-May 24 - 35 µm
Ľavý predný blatník: 4-Apr 85 - 92 µm
Ľavé predné dvere: 4-Apr 96 - 105 µm
Ľavé zadné dvere: 4-Apr 96 - 107 µm
Ľavý zadný blatník: 5-May 94 - 101 µm
Zadná kapota: 5-May 88 - 96 µm
Pravý zadný blatník: 5-May 88 - 97 µm
Pravé zadné dvere: 4-Apr 98 - 107 µm
Pravé predné dvere: 4-Apr 98 - 106 µm
Pravý predný blatník: 4-Apr 91 - 107 µm
Strecha vozidla: 5-May 103 - 114 µm
VIN kód, iden. kód: 5-May 13 - 16 µm
Opel Vectra C benzin 2.2 direct Z22YH
buci_vectra
Nemala by byť hrúbka laku na celom aute približne rovnaká?
panasonic650
No ja tomu nerozumiem preto sa pytam :(
mozno niekto ozaj husto lestil kapotu a VIN kod
panasonic650
Pochopil som to spravne ze je asi burane ? Tie ostatne rozdiely su v pohode ?
nepovedal by som. pri buracke by toho malo byt trafeneho viac
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
tieto udaje ukazuju to že auto nebolo lakovane..
a to čo povedal iurai je pixlovina... VIN nieje nikdy normálne lakovné.
akuratne kapota tam bola dávaná zrejme nová.
Yamaha FZ6 Fazer
potom kapotu zabudli natriet ?
ponikel
Auto: Tigra A
odhadoval by som že kapota je iba v zakladnom natere...
Yamaha FZ6 Fazer
panasonic650
Auto som videl a "farbu" ma vsade ...
Bydlisko alt: Komjatna
Pozri sem, mas tam aj legendu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... riginality
Az na kapotu OK
panasonic650
Vdaka, nejake mozne vysvetlenia nizkych hodnot okrem chyby merania ?
Pri VIN je to normalne, lebo je tam len zakladna vrstva, pri kapote nie. Pochybujem ze by bolo 5 merani chybnych. Ale tak musis vidiet v akom stave je auto, ci je pohnute aj nieco viac ako kapota atd ....
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Napriklad mne pri buracke tiez menili iba kapotu... A takto som vyzeral Obrázok
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
