Vyvedenie kontaktu od obrysového svetla.
clifo
Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 10:39
Príspevok od používateľa clifo »
Potrebujem vyviesť napájanie z obrysových svetiel pre denné svietenie. Kde nájdem nejaký konektor z ktorého by som to mohol vytiahnuť?. Asi priamo od žiarovky to nieje to pravé.
Predom ďakujem
Opel ASTRA H Caravan 2010
ASTRA H 1.7 CDTI 74kw 2010
A preco tak sprosto, ze od obrysovky??? To sa predsa tak nerobi.... :roll:
clifo
Stala sa chyba, má to byť napojené na parkovacie svetlo.
Ano, ale potrebuje to hlavne spinanych 12V, zem, a potom signal ked zapnes parkovacky.. to kvoli tomu, aby vtedy denne svetla zhasli..
Nie, nemusis ist od ziarovky, staci najst ten signal niekde na kablovom zvazku co ide do svetla...
clifo
Ide o to, že ten kábel od svetla je zapojený zo spodu (ak sa nemýlim) na ľavej strane svetla (ľavé svetlo, pravé z pravej strany), kde sa dostanem len cez podbeh predného kolesa a je tam málo miesta aby som tam mohol šermovať a pripojiť kábel. Nieje niekde ten kábel vyvedený na poistky, respektíve kde by som ho mohol pripojiť? Denné svietenie má svoju automatiku ( - pol a + pol baterka, žltý parkovačky). Bude treba vybrať celé svetlo ?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
