1.9 CDTI trha motor
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
1.9 CDTI trha motor
Zdravím, už si neviem rady, od výmeny rozvodov auto trhá pri akcelerácii , trha to velmi znatelne mykoce to s celým autom ako keby vam zrazu strelila pneu alebo k čomu to prirovnať, ked ale pridám plny plyn a turbo sa zoberie na plne obratky tak to netrhá , ale čo mam chodiť stále s plnym plynom ? blbosť .. obcas aj zhasne hlavne ked idem do kopca a zacne trhať, tak zrazu skape ... čo som si všimol tak v horúčavách to nerobí cize ked je tak nad 25 stupnov auto ide ako hodinky, ked je okolo 20 tky tak to je hrôza ist s tym do kopcov a aj na rovine , idem ako keby do mna niekto s predu drgal proste to hádže motorom... ked je chladno a zapnem klímu vtedy to trocha stlmí trhanie ale nie uplne,takže trha aj tak .... ja už si s tým neviem rady, chyba žiadna na diagnostike, EGR som čistil x-krát , klapku sania tiež, výrivé klapky tiahlo skontrolované drží dobre na vsetkych 4 roch a aj s nimi chodí ... bol som naspať s autom kde robili rozvody bol to známi tak ich pozrel opticky a povedal že su v poriadku... da sa tomu veriť ? pred vymenou rozvodov auto išlo v poriadku, nikdy sa predtym takato chyba nevyskytla, alebo tam nejaku hadicu alebo čo mohol poškodiť pri vymene rozvodov ? popozeral som hadice nasavaneho vzduchu lebo tie mal isto dole alebo aspon nabok či niečo nie je potrhané, ale všetko ok... nemali ste niekto takyto problem ? keby su skočené rozvody to by robilo stále bez ohladu teploty alebo by to ani nešlo vobec alebo sa mýlim ? dakujem za každu radu
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
Predpokladám, že si konektory na vstrekoch skontroloval, že?
OK.
Ja Ti dám jednu cennú radu hodnú zlata, keďže tieto rozvody mením často a tuším, kde sa robí chyba.
Tak teraz počúvaj.
Keď sa robia rozvody na 1.9 CDTI 88 alebo 110, sú 2 možnosti, ako bez prípravkov nasadiť nový remeň.
A) Buď sa spoľahneš na značky na remeni (na novom remeni sú vždy, sú to také čiarky biele) a na značky na remeniciach (aj tie sú tam) alebo, a to je tá druhá možnosť B, urobíš si svoje značky na OLD remeň a skopíruješ ich na NEW!
No, a teraz k veci.
Ak sa spoľahneš iba na značky na novom remeni a na remeniciach (možnosť A), pôjde to asi nejak tak ako Tebe.
Tie značky na remeni skrátka NIKDY nesedia, a to som videl remene Dayco, Gates, Bosch...
Dôvod nepoznám, ale ver mi, že som skúmaním problému zabil dosť hodín.
Ešte aby som upresnil, značky na remeni pre čerpadlo a vačku sedia, ale nesedí kľuka!
Ešte mi prosím povedz, koľko Ťa výmena rozvodov vyšla.
A dúfam, že menil aj vodnú pumpu, lebo tá má u 1.9 skoro vždy plastovú vrtuľku.
edit: čo mám u Teba, ak Ti to bude fičať?
edit2: starý remeň by som tu ešte mal mať, ale každopádne, medzi kľukou a čeradlom má byť správne 81 zubov
edit3: ak by to bolo v poriadku, uvedom si, že kabeláž motora ide okolo rozvodov
OK.
Tak teraz počúvaj.
No, a teraz k veci.
- franticek6
- Auto: Zafira A
, sám som zvedavý ako toto dopadne.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- texno_lover
Ďakujem za radu, ihned ako bude možne s tym idem naspäť nech to pozrie a vytlačil som si tvoje rady na papier nech si to prečíta ..
Neviem už cenu rozvodov lebo menil aj brzdy
Este sa chcem spytať, ked by sa potvrdila varianta remeňa..l teda remen zle daný , netrhalo by to tým motorom stále ? bez ohladu vonkajšej teploty
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- Bydlisko alt: Sološnica
Ja by som skontroloval konektory na vsrekovačoch či niesu opálené
- texno_lover
pýtal som sa toho technika na ten remen, daval podla starého že si urobil značky podla neho a že tam nemohlo dôjsť k posunu ani nič , že je pravda že podla origo značiek na remeni to nikdy nepasuje... v sobotu mi to začalo skapínať pravidelnejšie už je to uplne otrasné ale konečne vypísalo aspon chybu resp. chyby .... 112052, a 112252, čo som si prečital tak to je pravdepodobne chyba plynoveho pedalu a že povacsine stačí trocha napružiť piny na konektore ktorý je v motorovej časti pod poistnou skrinkou, ale ludia čo mali takúto chybu tak im povacsine len svietilo ESP resp. auto v šmyku a nerobilo im to taketo vakácie že by skapalo auto zrazu, mne zostane svietiť teraz to auto v šmyku ked skape motor,ked budem mať čas pozriem ten konektor pod skrinkou a snimač na pedáli ...
čo ste sa pýtali na vstrekovače ako zhodím ten konektor ? ? je tam nejaka zapadka alebo čo nechcem to polámať dobrovolne mi to nechce ísť dole :oops:
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- texno_lover
už som to všetko skontroloval prestriekal kontoxom, vybral aj UEC teda tu skrinku s poistkami v motorovom priestore, všetky piny som trocha napružil, prestrekol kontoxom, všetko dal dokopy, aj konektor na plynovom pedáli, konektor na každom vstrekovači, žiadny nebol opálený, ..
auto stále trhá a ked nahodou skape tak sa tam ukážu stále tie dve chyby...
ak by to bolo teda s tými chybami už mi jedine napada len snímač na plynovom pedáli? ale mohol by preto motor až zhasnúť ? mne sa to nezdá
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- franticek6
- Auto: Zafira A
V podstate by to mohol biť aj ten snímač, lebo keď nedá signál RJ tak tá nevie čo a zhasne motor aspoň si myslím.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- texno_lover
dnes som rozobral pedalovy snimač prestriekal ho kontoxom tie cestičky po ktorych chodia tenké drôtiky dal dokopy a uvidím čo to... lebo dnes je docela teplo tak auto netrhalo ani predtym .. ale za to ráno ked bolo 8 stupnov celou cestou v kuse počas jazdy trhanie ,. a nasledne štartovanie pretože to skapinalo azda stále ... aj na volnobehu už dokonca .
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- texno_lover
- texno_lover
riadiaca jednotka je na kontrole aj s celym autom ... našiel tam že mu vypisuje chybu 1. vstrekovača, o chvilu zrazu ten je dobrý potom ukaže chybu iného vstrekovača a tak dalej .... vyzera to že je zla riadiaca jednotka ?
no nič moc ,, kde teraz zobrať istotu že je zlá ... neviete niekto kde to zohnať ?
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- texno_lover
- texno_lover
pozerám že táto firma má dobre referencie http://www.ecuservis.eu
viete o nejakej schopnej este čo dava zaruku a nie je z daleka ?
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- franticek6
- Auto: Zafira A
Skús toto http://www.archanjel.sk/
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- texno_lover
Dakujem chalani a teraz potrebujem rychlu radu , nasiel som inzeraty z 1.9 CDTI
ale
bude pasoavť z 88 KW verzie a zo 74 KW verzie ? ak viete poradte dosť to suri, samozrejme viem že to treba preprogramovať, ale či tam nie su este nejake veci ine
dakujem
ale
dakujem
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
