Diagnostika vyhodila niekoľko chybových kódov – prosím ak je tu niekto čo tomu rozumie viac ako ja pomôžte, podľa mňa to vyzerá na turbo
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0190 - Rail Pressure Range/Performance (Negative Deviation)
P0235 - Boost Pressure Low Pressure
P0235 - Boost Pressure High Pressure
P0409 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Open Valve)
P0409 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Closed Valve)
P0615 - Starter Relay Circuit Low Voltage
P0615 - ???
P1565 - <Nezn>
vopred ďakujem všetkým za názor a pomoc
Chybové kódy na opel vectra C 3.0
- jozesk
- Dátum registrácie: 01 Okt 2008, 19:45
Opel Vectra A 1,6I
OPEL Vectra 3.0 CDTI GTS
- buci_vectra
Odporúčam chyby vymazať a neskôr načítať znovu aktuálne, sú tam protichodné chyby...
- jozesk
Ak chyby vymažem v RJ tak všetky sú zmazane. Keď na pristrojovke naskočí ten kľúčik (skočí väčšinou pri nízkych otáčkach pri jazde v meste) a ak vypnem a po chvíli znova naštartujem - kľúčik na pristrojovke nesvieti ale keď prídem domou tak to dám na diagnostiku a chyby sú tam znova v pamäti RJ. Inač auto po naskočení kľúčika na prístrojovke niekedy skočí do núdzového režimu (stratí výkon) a niekedy ide normálne aj keď kľúčik svieti.
Opel Vectra A 1,6I
