trha spojka
Napísané: 30 Júl 2012, 10:33
od používateľa Kat
pri nizsich prevodovych stupnoch (1,2) mi pri pustani spojky trha motorom.
zacalo to pred dvoma dnami iba obcas ale rychlo sa to zhorsuje, dnes uz pomaly pri kazdom druhom pohnuti na krizovatke.
ubudlo mi aj pol cm brzdovky v nadrzke.
mam tam nabehanych uz skoro 300.000km.
je chyba v spojke, mam ju vymenit komplet?
Napísané: 30 Júl 2012, 14:55
od používateľa Komo
Nastartuj, zatiahni rucnu, zarad 1ku a pridaj. Ak bude spojka smykat, je v prdeli.
Napísané: 31 Júl 2012, 08:23
od používateľa Kat
takto to neodskusam, rucna brzda nie je nic moc :roll:
po doliati brzdovky za 1 den a 70km zase odbudol skoro 1cm v nadrzke a nevidno kde vyteka :(
Napísané: 31 Júl 2012, 09:09
od používateľa lubo098
nemas hydraulicku spojku?
Napísané: 31 Júl 2012, 09:20
od používateľa Kat
jasne, je hydraulicka.
Napísané: 31 Júl 2012, 09:29
skus pophladat temy okolo spojkovych valcov nevyznam sa v tom ale pamatam ze sa tu riesilo kade tade tak mozno pomoze
Napísané: 31 Júl 2012, 12:30
asi hydraulicke vytlacne lozisko sa chysta umriet.
ked ti to prdne uplne, tak sa budes musiet vediet na starteri rozbehnut a radit bez spojky
najlepsie by to bolo rychlo predat kupcovi, co nerozumie pojmom
"auto v dobrom stave, len spojku bude treba menit, ale to vam potom vydrzi aspon 150000 km"
Napísané: 31 Júl 2012, 14:30
od používateľa Kat
auto este potrebujem, takze mi bohuzial nezostava ine ako ju vymenit :cry:
Napísané: 31 Júl 2012, 14:45
od používateľa zippi
mne auto zacalo poskakovat len kym je studene, ked sa motor zohreje ide bez problemov
nastartujem (studeny motor) idem sa pohnut, jemne pustam spojku a autom zacne sekat, pomoze rozbiehat sa na vyssich otackach, resp ked sa motor trocha zahreje, prestane...
Napísané: 31 Júl 2012, 14:49
od používateľa Kat
mne sa to tiez prejavuje hlavne kym to nie je zohriate.
Napísané: 03 Aug 2012, 15:50
nikto nic? viete poradit?
