trha spojka
Kat
trha spojka
pri nizsich prevodovych stupnoch (1,2) mi pri pustani spojky trha motorom.
zacalo to pred dvoma dnami iba obcas ale rychlo sa to zhorsuje, dnes uz pomaly pri kazdom druhom pohnuti na krizovatke.
ubudlo mi aj pol cm brzdovky v nadrzke.
mam tam nabehanych uz skoro 300.000km.
je chyba v spojke, mam ju vymenit komplet?
Vlado Kat
Bydlisko alt: Komjatna
Nastartuj, zatiahni rucnu, zarad 1ku a pridaj. Ak bude spojka smykat, je v prdeli.
Kat
takto to neodskusam, rucna brzda nie je nic moc :roll:
po doliati brzdovky za 1 den a 70km zase odbudol skoro 1cm v nadrzke a nevidno kde vyteka :(
Vlado Kat
lubo098
nemas hydraulicku spojku?
Kat
jasne, je hydraulicka.
Vlado Kat
lubo098
skus pophladat temy okolo spojkovych valcov nevyznam sa v tom ale pamatam ze sa tu riesilo kade tade tak mozno pomoze
asi hydraulicke vytlacne lozisko sa chysta umriet.
ked ti to prdne uplne, tak sa budes musiet vediet na starteri rozbehnut a radit bez spojky
najlepsie by to bolo rychlo predat kupcovi, co nerozumie pojmom
"auto v dobrom stave, len spojku bude treba menit, ale to vam potom vydrzi aspon 150000 km"
Kat
auto este potrebujem, takze mi bohuzial nezostava ine ako ju vymenit :cry:
Vlado Kat
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
mne auto zacalo poskakovat len kym je studene, ked sa motor zohreje ide bez problemov
nastartujem (studeny motor) idem sa pohnut, jemne pustam spojku a autom zacne sekat, pomoze rozbiehat sa na vyssich otackach, resp ked sa motor trocha zahreje, prestane...
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
Kat
mne sa to tiez prejavuje hlavne kym to nie je zohriate.
Vlado Kat
zippi
Auto: Antara
nikto nic? viete poradit?
