dojazd palubak ukazuje zle
mattho
Dátum registrácie: 26 Júl 2012, 08:57
Príspevok od používateľa mattho »
Zdravim mam astru H 1,7cdti motor Z17DTH a mam problem s palubakom ukazuje mi zle dojazd aj ked mam pol nadrze svieti mi ze dojazd 0km v com by mohol byt problem?
Vyjazdi nádrž do dna, teda nie až tak, aby ti zdochol motor, lebo zavzdušníš čerpadlo, a potom natankuj doplna (do prvého vypnutia pištole). Uvidíš, či to pomôže.
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
myslim ze staci dotankovat doplna... ked tam spechnech len 5-10 litrov tak sa to pocitadlo neresetne...
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
Lake292
Dátum registrácie: 09 Jan 2012, 14:53
Príspevok od používateľa Lake292 »
pripadne som pocul ze je treba odpojit a pripojit baterku aby sa to vyresetovalo ak nepomaha ani doplnenie
macil napísal:Vyjazdi nádrž do dna, teda nie až tak, aby ti zdochol motor, lebo zavzdušníš čerpadlo, a potom natankuj doplna (do prvého vypnutia pištole). Uvidíš, či to pomôže.
toto asi nepomoze
to bude v niecom inom.
ukazuje palubak udaje o spotrebe ?
vectra B mala funkciu reset dojazdu, ze ho potom vyratalo znova
skus si pozriet prirucku
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Prestuduj si tieto prispevkya budes mudrejsi...
https://www.opel-astra-h.cz/test-presno ... a-dojezdu/
http://www.opel-shop.sk
jojo22
Dátum registrácie: 08 Feb 2011, 18:46
Príspevok od používateľa jojo22 »
Lake292 napísal:pripadne som pocul ze je treba odpojit a pripojit baterku aby sa to vyresetovalo ak nepomaha ani doplnenie
Dnes sa mi stalo to iste, tak som skusil bateriu odpojit a zapojit a pomohlo to. Akurat som si vsimol, ze rucicka mnozstva nafty bola ovela vyssie pred tym "resetom". Po resete mi ukazalo dojazd 46 km. Podla rucicky pred resetom by som mal dojst minimalne 150 km. Tak s tym vyjazdenim nafty opatrne, aby ste neostali niekde vysiet :)
Astra H, 1,9 CDTi, 88kw,16v,2005
Astra J ST, 1,4 turbo, 103kw, 2012
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
