Kontrolka airbagov
pista1982
Kontrolka airbagov
Príspevok od používateľa pista1982 »
Chcem sa vás opýtať začala mi svietiť kontrolka airbagov auto nebolo havarované ani inak poškodené takže chcem sa opýtať kolko asi stojí diagnostika v opli a čo s tým môže byť lebo mám štyri airbagy a kvôli tejto kontrolke mi teraz nefungujú
Dakujem za radu
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
ja som mala podobný problem, ked som kupila auto... mne sa kontrolka vobec nerozsvecovala, lebo magor v bazare vymontoval tu diodku, aby sa na to ... neprišlo?? že nie su funkčne... bola som s tým v opli v servise, nainštalovanie nového softweru a vymena novej diodky na pristrojovku ma stala cca 1500.- ale za 3 dni mi začala kontrolka preblikovať a po asi týždni už svietila stale, tak v ramci reklamacie som letela nazad do MT do opla, a tam že je nejaký kabel pod šoferovou sedačkou.. kde som mala zlý kontakt, tak to nejak opravili, ale skor to asi len tak odflakli, lebo asi po 3 mesiacoch mi to svietilo zas a svieti doteraz..ked štartujem... otočim klučom.. všetky kontrolky zasvietia..postupne zhasnu ..po naštartovani asi po 3 sec sa ta kontrolka rozsvieti a svieti stale.. už sa mi kvoli tomu nechcelo do mt behať, tak to neriešim.. musim dať pozrieť asi len ten kontakt pod sedačkou??
Lea napísal:ja som mala podobný problem, ked som kupila auto... mne sa kontrolka vobec nerozsvecovala, lebo magor v bazare vymontoval tu diodku, aby sa na to ... neprišlo?? že nie su funkčne... bola som s tým v opli v servise, nainštalovanie nového softweru a vymena novej diodky na pristrojovku ma stala cca 1500.- ale za 3 dni mi začala kontrolka preblikovať a po asi týždni už svietila stale, tak v ramci reklamacie som letela nazad do MT do opla, a tam že je nejaký kabel pod šoferovou sedačkou.. kde som mala zlý kontakt, tak to nejak opravili, ale skor to asi len tak odflakli, lebo asi po 3 mesiacoch mi to svietilo zas a svieti doteraz..ked štartujem... otočim klučom.. všetky kontrolky zasvietia..postupne zhasnu ..po naštartovani asi po 3 sec sa ta kontrolka rozsvieti a svieti stale.. už sa mi kvoli tomu nechcelo do mt behať, tak to neriešim.. musim dať pozrieť asi len ten kontakt pod sedačkou??
Vozidla Opel maju problem s konektorom airbagu pod sedackou hlavne Astra G, Omega B - da sa to vyriesit tym,ze sa konektor vycvakne a spoji napriamo.Sice potom nastane problem ked je nahodou potrebne demontovat sedacku :cry:
pista1982
inak aj môj švagor má astru 1998 a tiež ako kúpil auto pred dvoma rokmi tak mu stále svieti kontrolka airbagov a tiež dal to pozrieť v opli niečo mu spravili ale za týžden mu začala zase svietiť tak ja potom nechápem načo je autorizovaný servis ...... :roll:
pista1982 napísal:inak aj môj švagor má astru 1998 a tiež ako kúpil auto pred dvoma rokmi tak mu stále svieti kontrolka airbagov a tiež dal to pozrieť v opli niečo mu spravili ale za týžden mu začala zase svietiť tak ja potom nechápem načo je autorizovaný servis ...... :roll:
V Opli tiez niesu supermani ako si to niekto mysli :wink:
Lea
[Vozidla Opel maju problem s konektorom airbagu pod sedackou hlavne Astra G, Omega B - da sa to vyriesit tym,ze sa konektor vycvakne a spoji napriamo.Sice potom nastane problem ked je nahodou potrebne demontovat sedacku :cry:[/quote]
díky za radu...... :wink:
kontrolka Airbag kontakty sedacky
je v urcitych rocnikoch pouzity zly druh konektora.
po case sa tam zvacsi odpor. alebo pri posuvani sedacky
Opel ma na to opravnu sadu, ze sa v kabelazi vymeni konektor za vylepseny typ.
ja by som to osobne napriamo nedaval. radsej nejaky kvalitny konektor
Lea
juraj..a čo by asi vyšiel taký konektor??? lebo mne to v opli len dali napriamo.... ako Ty píšeš.. a vydržalo to len par týždnov, a kedže chcem auto predať, nech ta kontrolka nesvieti... dik.
p.s. ak by si mal cestu do našich končín, mam nachystaný ten naboj pre Teba.. ak budem mať ja cestu, ozvem sa..alebo Ti to pošlem poštou??
Kedze Ti to v Opli spojili napriamo a vydrzalo iba zopar tyzdnov tak konektor asi nic nevyriesi ,chyba bude zrejme aj niejde inde :cry:
Lea napísal:juraj..a čo by asi vyšiel taký konektor??? lebo mne to v opli len dali napriamo.... ako Ty píšeš.. a vydržalo to len par týždnov, a kedže chcem auto predať, nech ta kontrolka nesvieti... dik.
z elektrickeho hladiska je riesenie bez konektora idealne. ak tam chyba naskocila, tak asi z ineho dovodu.
inak prosim naboje neposielat postou ...
Lea
ok.. nepošlem.... mam to zatial doma, bud pojdeš Ty okolo..alebo ja....
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
iurai napísal:
je mozne,ze Ti svieti po case kontrolka preto,ze vo volante je abg taktiez na konektore, a ten sa niekedy "ukruti"...chvilu drzi,chvilu nie...proste by som to pozrel este tam...aj ked neviem,ako je to konkretne na Tvojom aute...ale myslim,ze podobne...a este sem tam blbne abg spolujazdca...napriek neburaniu a podobne...proste"len tak"...aj ked s tym som sa ja stretol na bmw...
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
zachy
Dátum registrácie: 17 Feb 2008, 18:30
kontrolka
Príspevok od používateľa zachy »
čaute, mne sa to na mojej sintre stalo už 2x. Naposledy teraz pred 4 dňami. Vždy to bol kontakt pod vodičovou sedačkou aj keď boli konektory spojené. Cez diagnostiku sa to vymazalo a je to OK. Asi spolujazdci vzadu kopnú do káblov.....
OPEL Sintra 2,2 DTi
OPEL Frontera 2,8 TDi sport
Re: kontrolka
zachy napísal:čaute, mne sa to na mojej sintre stalo už 2x. Naposledy teraz pred 4 dňami. Vždy to bol kontakt pod vodičovou sedačkou aj keď boli konektory spojené. Cez diagnostiku sa to vymazalo a je to OK. Asi spolujazdci vzadu kopnú do káblov.....
to je vtip, vsak ? "Cez diagnostiku sa to vymazalo a je to OK"
Kontakt treba opravit. vies aka je sranda dostat airbag do tvare bez predpinaca?
zachy
To nie je vtip, svorky sa rozpojili, nastiekali kontakty, pripojili svorky, vykonala diagnostika a je to OK. Kontrolka nesvieti a všetko je OK. Už po druhý krát a stále rovnaký postup....
OPEL Sintra 2,2 DTi
zachy napísal:To nie je vtip, svorky sa rozpojili, nastiekali kontakty, pripojili svorky, vykonala diagnostika a je to OK. Kontrolka nesvieti a všetko je OK. Už po druhý krát a stále rovnaký postup....
to je zly postup.
opel tam montoval zle kontakty, tie mozes olejovat pravidelne olejovat :-)
staci namontovat opraveny kontakt, alebo napevno spojit vodice
Lea
mne už kotrolka po naštartovani zhasne.. demontovali mi prístrojovku... a ked ju nahodili nazad... tak všetko svieti a zhasína ako treba... :shock: :shock: :shock:
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 09:14
Auto: Corsa D
Kontrolka Airbagu
Príspevok od používateľa drummer6 »
Zdravim Vas! Zacala mi svietit kontrolka airbagu, a to tak, ze som odpojil predny konektor kablov na prednych dverach, vystriekal som ho konkordom a ked som ho zapojil spat svietila kontrolka airbagov. Co sa tam mohlo stat??????
Ak máš bočné airbagy, vo dverách je tlakové čidlo. Ak si ho odpojil pri zopnutom zapaľovaní, RJ zaznamenala problém a rozsvietila kontrolku. Tá sa dá zhasnúť po odstránení problému len diagnostikou. Ak si čidlo odpojil pri vypnutom zapaľovaní, tak problém pravdepodobne pretrváva.
Čistíí sa kontoxom, alebo kontaktolom, nie konkorom a konkordom už vôbec nie. Concordy boli uzemnené a vyradené z letovej prevádzky. :wink:
drummer6
Auto: Corsa D
Ano uz to mam vybavene tak ako si pisal odpojil som to pri zapnutom zapalovani, ale vcera sme to dali na diagnostiku a uz je to ok, este sa ta spytam ake mas skusenosti so softwerom Opel Tech II a ci mi vies poradit aj v nejakej ceskej verzii, prip kde zozeniem kabel... Dikes
