Sevas,
chcel by som vas poprosit, ci by niekto nebol ochotny mi pozicat vahu vzduchu pre motor Z19DTH ( vectra C), najlepsie v okoli Trnavy, len na skusku.
Dakujem.
Z19DTH - pozicanie vahy vzduchu na skusku, Trnava
- Bydlisko alt: Sološnica
Kľudne požičiam ale bol by si asi prvý komu sa pokazila
ViloP
- Dátum registrácie: 03 Máj 2012, 17:52
Auto nema tah pri nizkych otackach, v kopci ho dusi uz ked sa dostanem pod 1700 ot., spotreba 7,2 l/100km. Doteraz vymeneny palivovy filter, vzduchovy filter, vycistene EGR, cele sanie vratane vyrivych klapiek, skrtiaca klapka, vymenena podtlakova hadicka k podtlakovej banke pre regulovanie turba.Komo napísal:Este dodam, idealne je vypisat ako sa auto sprava, ake problemy mas a co vyhodila diagnostika - ak bola robena. To je zaklad.
Diagnostika nevypisuje ziadnu chybu, raz mi vyhodilo chybu P2279-5B iba vymazana a P242F-75 po statickej regeneracii DPF odstranena.
Robil som aj diagnostiku za jazdy, z 1500 ot na 4000 ot. ale vela som z toho nevycital, som laik.
Uz neviem co mam skusit, tak chcem skusit vymenit vahu vzduchu, popripade este dat odstranit DPF,...
+ pocujem nieco ako sycanie za motorom v pravo, okolo snimaca co ide od DPF, zda sa mi ze to ide z toho snimaca, nic ine som nenasiel.
Ak vas nieco napadne,bedem rad ked poradite.
Aj do GAlanty za Signumom by som zasiel, ak by sa dalo.
Dik.
