blbne volnobeh
cinky4you
Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 00:00
blbne volnobeh
Príspevok od používateľa cinky4you »
zdravim! mam vectru B 1.6 16V benzin. menil som novu lambda sondu a odkedy som ju vymenil tak mi blbne niekedy volnobeh takym stylom,ze ked kratkodobo vykvaltujem napr. pri jazde dolu kopcom,tak mi motor ide v normalnych otackach cca 800 otaciek a znicoho nic mi motor samovalne prida na otackach asi tak na 1500 a tie potom pomaly klesaju naspät na tych 800. neviete cim to je???
je napr. vadna nova lambda sonda alebo co to moze byt?
diky moc
Môže to byť lambdou, EGR, krokáčom... atď.
M4c0
Dátum registrácie: 12 Júl 2011, 19:03
Príspevok od používateľa M4c0 »
Viem, ze offtopic, ale nedalo mi...naco vyradujes dole kopcom? Lebo spotrebu tym neusetris teda...skor naopak
Omega 3.0 MV6 2000
Calibra 2.0 16v 1992
Vectra B 2.6 V6 2001 - ex
Vectra B 1.8 16v 1999 - ex
cinky4you
no tym vyradenim dolu kopcom som myslel ako dojazd k cielu. nebolo to myslene nejake dlhe trasi,ale skor tak ze len nejakych 5 - 10 metrov ked uz prichadzam domov pred barak.ale zaujimave je to ze ked mam tu vectru nastartovanu a stoji na mieste tam mi ten volnobeh sa nemeni,skratka si motor samovolne neprida.prida si len vtedy ked je auto v pohybe
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
