dojazd ventilatora
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
dojazd ventilatora
Príspevok od používateľa dundee16 »
cawte chalani
chcem sa opytat na mojej vectre B mi nefunguje dojazd ventilatora a zrejme je to nejak popletene pretoze este som sa nestretol s autom ktoremu by nefungoval dojazd este aj felicia ma dojazd ked vypnes motor ventilator dobezi ale na mojej vectre nie... kde by asi tak mohol byt problem? pozeral som ze su tam pri baterke 2relatka a jedna 60ka poistka tak vie mi niekto poradit?
Dakujem
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
A na to si ako prišiel?
dundee16
macil napísal:A na to si ako prišiel?
myslis ako naco som ako prisiel
predsa ked mi fuka ventilator a vypnem klucik tak mi vypne aj ventilator tak asi jednoducho ze?
alebo na tie rele a poistku? vcera som nato pozeral
A prečo si myslíš, že práve vtedy by mal ešte dochladzovať?
dundee16
tak napriklad brat ma feliciu a dochladzuje mu to az kym teplota neklesne pod 90stupnov a ked sa uz pytas preco by malo dochladzovat tak vdaka tomu ze mi to nedochladzovalo mi pri vysokej teplote praskla plastova hadica v obehu chladenia a teraz v tychto horucavach vidim vela aut ze ak vypne motor ventilator este dochladzuje tak preco by to ta moja vectra nemohla dochladzovat tiez?...
Miro Kohut
aj omega sa takto sprava
opel omega B x20xev
A prečo chceš, aby sa Vectra správala ako Felícia? Porovnával si to aj s nejakou inou Vectrou s rovnakou motorizáciou?
dundee16
Miro Kohut napísal:aj omega sa takto sprava
ja si ale myslim ze ten dojazd by tam mal byt
neviete ako by sa to dalo dorobit? kde vlastne potrebujem dostat stalych +12V ???
Miro Kohut
ja vypinam motor az ked zastavi vetrak
opel omega B x20xev
Môžeš si to natiahnuť do kabíny, cez vypínač. Ako sa to robilo na starých škodovkách.
dundee16
ale neide o to ze chcem mat auto ako felicia ale napriklad octavia, ibiza, leon, audi a4,a6 a vela dalsich to ma... vies nechcem to natahovat do kabiny na nejaky iny vypinac ale ten kabel ktory dava +12V z 15ky chcem to len vymenit aby davalo z 30ky svorky nic viac ale pytam sa kde vediet ten kabel... ktory by som potreboval vymenit???
Lubec
A co tym dosiahnes, ked vymenis 15tku za 30tku?
Mimochodom vcera sa mi zapol ventilator, tesne po vypnuti motora :D
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
dundee16
no tak dosiahnem tym asi tolko ze dochladi okruh chladenia ked vypnem motor a tou vymenou potrebujem dostat do snimaca ktory spusta ventilator stale napatie aby snimalo teplotu aj po vypnuti motora...
Lubec
Ahaaa, takze ty nehladas 15 a 30 ale klucove + a stale +
quattro
dundee16
no pockaj ventilator funguje pri nastartovanom aute a v polohe 1. teda je to 15ka svorka a 30ka je predsa stale napatie ktore ide napr. do vystraznych svetiel nie? alebo sa mylim?
a hovorite ze vsetky vectry to tak maju ze ventilator nema samostatny dojazd???
Lubec
Povedal by som, ze sila poistky zalezi na amperovej zatazi daneho spotrebica.
A nehovorime nic, lebo si necital co som napisal v prvom prispevku.
quattro
dundee16
no ved prave ze ty pises ze tebe ten dojazd funguje ked ti ventilator zaplo po vypnnuti motora takze mne sa zda ze by to tak aj malo fungovat tak co mam urobit aby to fungovalo aj mne???
Keď to netreba, tak sa dochladzovanie (dojazd majú okná, prípadne strešné okno) nezopne. Ventilátory sú spínané na stále napätie, nie je potrebné tam privádzať ďalšie. Skontroluj si poistky F50 a F52.
dundee16
prosim ta macil a kde su tie poistky??? niekde v okoli motora??? dakujem
Neviem. Pozri do "Jak na to". Tam to je.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
