voda z klimatizacie
loke
Dátum registrácie: 27 Jún 2011, 22:46
voda z klimatizacie
Príspevok od používateľa loke »
ahojte, chcel by som sa sptytat o radu...na mojom opel-y astra G classic 1.4 na strane spolujazdca pod vyduchom klimatizacnej jednotky my vyteka voda. Ak pustim (manualnu) klimatizaciu po case v mieste umiestnenia peloveho filtra my zacne vytekat voda (aspon myslim ze je to voda). Dalo by sa povedat, ze je jej dostatocne mnozstvo a klapka priblizne v 1-2 sekundovych intevaloch. Klima chladi normalne a tak isto ziadna kontrolka neukazuje ziadnu chybu. Toto sa zacalo ked vonkajsia teplota prekrocila 30 C. Ked klima nejde netecie. Chcem sa spytat ci pri chladici ako je pelovy filter ne je nahodou odtokovy kanalik ktory by mohol byt zapchaty a preto vsetko voda ide dnu.
Alebo ak sa myslim,prosim o radu odkial by sa tam mohla vyskytovta voda.
Dakujem
ano, je tam.. lahni pod auto, a cca. v strede dolu na stene medzi motorom a interieom ho najdes.. taka zahnuta fajka smerom dolu.. su tam dva sroby.. odtiahni ich , fajku vytiahni a ked tam tam daj daky silikon..... casom to zvykne netesnit.. ta guma z coho to je proste zostarne..
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
To by som skôr povedal, že je upchatý kanálik a preteká to popri peľovom filtri hore. Dal by som komplet von filter i tak ho treba presušiť alebo rovno vymeniť. Povysával sajrajt odtiaľ, vyutieral a od spodu skúsil ten kanálik prečistiť. Môže tam byť lístie či iný sajrajt, čo sa mohlp pri zle založenom filtri dostať zaň. Kolega to mal už v takom stave, že mu na okno frkal ventilátor vodu :D
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
A su dva druhy klimy..na jednej treba dekel po vlozeni filtra zasilikonovat....ale si takto ryhlo nepamatam aky typ je ktory....
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
