omega 2.5TD 96kw
Napísané: 18 Jún 2012, 21:59
od používateľa valas79
Zdravím mam problém u omegy 2,5td 96kw nejde nastartovat do čerpadla nafta jde ale na vstriky uz ne pritom odpojovac je funkční,má s tím nekdo zkusenost? předem dekuji za rady Tomas
Napísané: 08 Júl 2012, 17:28
od používateľa OPELOMEGA2
ako ti to zhavi?
Napísané: 09 Júl 2012, 10:54
od používateľa Omega25DT
daj si premerat zhavice.....stavim sa ze ti ide biely dym s vyfuku a toci toci a nic..... urcite to budu zhavice...aj ked ti kontrolka svieti nemusia byt funkcne...mal som s tmy problem a presne toto iste mi to robilo
Napísané: 11 Júl 2012, 22:02
ked som mal taku omegu tak mne to robylo teplotne cidlo co je na bloku motora. mas 2 cidla skus odpoit to 2cidlo co je pod 4 valcom. mne to pomohlo. a tak som jazdil asi 2roky.
