omega 2.5TD 96kw
Moderátor: dulo
valas79
Dátum registrácie: 18 Jún 2012, 21:54
omega 2.5TD 96kw
Príspevok od používateľa valas79 »
Zdravím mam problém u omegy 2,5td 96kw nejde nastartovat do čerpadla nafta jde ale na vstriky uz ne pritom odpojovac je funkční,má s tím nekdo zkusenost? předem dekuji za rady Tomas
OPELOMEGA2
Dátum registrácie: 07 Júl 2012, 20:23
Príspevok od používateľa OPELOMEGA2 »
ako ti to zhavi?
Omega25DT
Dátum registrácie: 05 Aug 2011, 21:10
Príspevok od používateľa Omega25DT »
daj si premerat zhavice.....stavim sa ze ti ide biely dym s vyfuku a toci toci a nic..... urcite to budu zhavice...aj ked ti kontrolka svieti nemusia byt funkcne...mal som s tmy problem a presne toto iste mi to robilo
Rýchlejší ako rýchlejší a šikovnejší ako šikovnejší
OPELOMEGA2
ked som mal taku omegu tak mne to robylo teplotne cidlo co je na bloku motora. mas 2 cidla skus odpoit to 2cidlo co je pod 4 valcom. mne to pomohlo. a tak som jazdil asi 2roky.
