klimatizacia, maly unik chladiva - Corsa D
Moderátori: bukelo, dulo
perimaster
Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
Príspevok od používateľa perimaster »
chalani potreboval by som poradit. Prestala mi chladit klima, a pri plneni sme prisli na to, ze nedrzi vakum. Problem je v tom ze unik je velmi malicky. Klimu sme naplnili aj tak a chladila 3 dni, pricom pri dlhsej jazde prestala chladit uplne. Cize bud sa ta mala dierka teplom roztiahla a hodnota tlaku klesla pod minimalnu hodnotu alebo to nahodne pri tej dlhej jazde prestalo chladit. Unik je tak minimalny, ze aj teraz mesiac od plnenia je tlak dost velky (skusal som cez plniaci otvor). Ked som daval dole na plniacom otvore tu ciernu ciapocku tak som pocul nieco kratko zasicat. Presiel som celu trasu v motorovom priestore a farbu som nenasiel nikde. Kde sa najcastejsie moze vyskytovat taky maly unik???
Corsa D 1.3 CDTI 2007
Taka blba otazka, ale farbu si hladal pod UV lampou?
perimaster
nie, farbivo je zelene
perimaster
chalani, nepoznate aspon niekoho, kto by mi to vedel opravit v BA? najlepsie niekto z fora kto sa vyzna
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 08:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
perimaster napísal:nie, farbivo je zelene
farbivo je sice zelene,ale vidis ho len pod uv...
Signum 2,2 DTI
perimaster
hladam servisaka v BA, poradte pls
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
U Corsy bol problem s hadicami pod pp podblatnikom skus tam
perimaster
to je ake miesto? co som pozeral vsetky hadice su v motorovom priestore na pp casti auta, skoro vsetky hadice su pod vzduchovym filtrom
perimaster
pri cisteni hadiciek a spojov technickym benzinom som zistil, ze z chladica klimatizacie, ktory je pred vodnym chladicom vypadavaju z rebier tie vlnovky, nemoze to mat vplyv na moj problem???
Ano,moze..
perimaster
no mne to vypadlo uz z polky chladica, ale farba okom nieje vidno, iba cintorin much :D :D a ako sa to da presnesie zistit???
Bydlisko alt: Komjatna
UV lampou, ziarovkou
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
