Strana 1 z 2
Občas sekne s autom/ + TRASIE doplnene 22032008
Napísané: 28 Feb 2008, 10:33
od používateľa bukelo
Caute, na dnes mam takuto otazocku na vas.
Mam litrovu corsu, a obcas s autom sekne, ako ke by pridochlo a potom skoci, pritom otacky su, zaradená rychlost, ked pridam kus plym, ako k eby nereagoval a az potom zabere... ani nie v sekunde, len citit, ze po stalceni plynu nezabere hned..
Co moze byt teda na vine? Robi to tak raz za 10 km asi. Capujem 95tku natural...skusim jej najblizsie dat V power/V power racing?
Alebo je to jedno, a tak to ma byt, kedze je to 3 valec.
Zistil som, ze ked na nej chodim lemravo, na nizsich otackach..na spotrebu, tak to sekne, ked ju vytocim, a beham na vyssich otackach, chodi eno nuno...nechcem tak chodit dravo stale, lebo sa za benzin nedoplatim, alebo je to pri 1 litrovej corse spravi maly rozdiel?
Otazka 2. Ked dobrzdievam, hlavne na neutraly..z 35 km, dajme tomu na 20 tak mi zatrasie kus autom, a trasie ako keby boli vybite silentbloky, i ked niesu, pri nizsej rychlsoti to nerobi, ani pri vyssiej, ani pri rozbiehani v tej rychlosti..len na neutraly..a pri dobrzdievani, aj ked nemam na brzde nohu..takze brzdy su OK...kde je problem teda...oba problemy..hm?
Napísané: 28 Feb 2008, 11:50
Niečo podobné robila kolegovi Astra s motorom Z16XE. Po brzdení motorom, alebo pri preraďovaní, keď chcel znova pridať, v prvom momente akoby ho niekto chytil zozadu za nárazník a vzápätí sa auto rozbehlo. Zlá kontrolka nič nehlásila. Bol to pridierajúci sa EGR. Stačilo vyčistiť.
Napísané: 28 Feb 2008, 11:55
macil napísal:Niečo podobné robila kolegovi Astra s motorom Z16XE. Po brzdení motorom, alebo pri preraďovaní, keď chcel znova pridať, v prvom momente akoby ho niekto chytil zozadu za nárazník a vzápätí sa auto rozbehlo. Zlá kontrolka nič nehlásila. Bol to pridierajúci sa EGR. Stačilo vyčistiť.
Presne tak..Macilko..si to vystihol...ako by ma niekto chytal za naraznik...je to ono...alebo ako keby som nabehol na piesok, alebo tak nejak...normalka neprirodzene...
ten EGR ventil sa da rozmontovat na ulici a dacim vycistit? vyfukat, alebo co uz snim..ale hlavne vymontovat? Ale robi to nie kazdy den, iba obcas, a ekd aj kazdy den, ale iba raz..najma na zohriatejsom motore, na studeny OK.
Napísané: 28 Feb 2008, 12:12
Nevravím, že to bude určite tým, ale za jeho vyčistenie dáš akurát stovku za čistič na karburátory a trochu času.
Hľadaj nejaký takýto zázrak
Len daj pozor na tesnenie.
Napísané: 28 Feb 2008, 13:38
aha, noo....uvidime skusim pred tym vsetkym najprv nacapovat plnu nadrz Vpower racing (ale az po vyplate)..bude ma to stat mailand..ale uvidim ako to bude chodit na tom... ved to vyjazdim za mesiac ani neviem ako do roboty a naspat :)
Napísané: 12 Mar 2008, 19:39
od používateľa standape
robilo to aj mne kupil druhy egr nie novy a je to super.ten stary sa zadieral niekde na oske.Otazka na Macila klepanie motora pri zohriati nad retazou pri snimaci vacky ako keby od ventilou moze robit vadny snimac vacky chybu nevykazuje.[/img]
Napísané: 12 Mar 2008, 20:59
Nemyslím. Snímač vačky sníma len polohu vačky, nenapadá ma spôsob, akým by mohol zapríčiniť klepanie.
Nevychádza ten zvuk niekde z priestoru ventilov, alebo od škrtiacej klapky? V prvom prípade by sa mohlo jednať o pridierajúci sa ventil, to by však pravdepodobne spôsobovalo aj problém s chodom motora, v druhom prípade by mohol klepať prepúšťací ventil výparov paliva do odparovacej nádržky.
No a potom ešte samotná reťaz a systém jej napínania.
Možno sa ešte ozve niekto, kto tento motor pozná lepšie.
Napísané: 12 Mar 2008, 21:06
od používateľa Signum
Predpokladam,ze bude na 99% vytahana retaz slabost motorov- X10XE ,Z10XE ,Z10XEP ,X12XE ,Z12XE ,Z12XEP ,Z14XEP :cry:
Napísané: 12 Mar 2008, 21:19
Slovo odborníka. :wink:
Napísané: 12 Mar 2008, 21:32
macil napísal:Slovo odborníka. :wink:
Kua Macil neprehanaj :lol:
Napísané: 13 Mar 2008, 07:26
vdaka pani zrejme to bude tou retazou a ostatkom.zavolam do opla a zistim cenu :D
Napísané: 13 Mar 2008, 20:20
tak cena kompletu co jest retaz,listy,napinak je okolo 4,500sk.To je vpohode len zohnat dobreho mechanika :D
Napísané: 13 Mar 2008, 21:31
standape napísal:tak cena kompletu co jest retaz,listy,napinak je okolo 4,500sk.To je vpohode len zohnat dobreho mechanika :D
Ak chces menit vsetko komplet tak si tam este pripocitaj 2X koleso vacky,1X koleso kluky+ tesnenie prs rozvodov,tesnenie olej. vane,tesnenie vodneho cerpadla :wink:
Napísané: 13 Mar 2008, 22:48
Signum napísal:
...presne taak
Napísané: 14 Mar 2008, 07:24
nooooooo na to som tak troska aj zabudol :lol: :lol: zistim aj zostatok ceny.Alebo to nahodou niekto z vas uz menil a dal sem vyslednu cenu? :shock: :shock:
Napísané: 14 Mar 2008, 07:45
standape napísal:nooooooo na to som tak troska aj zabudol :lol: :lol: zistim aj zostatok ceny.Alebo to nahodou niekto z vas uz menil a dal sem vyslednu cenu? :shock: :shock:
Pozri si na SS mas tam moju ponuku :wink:
Napísané: 14 Mar 2008, 08:58
od používateľa brhy
ja som nakupil asi vsetky tesnenia co sa daju :D na moju astru uz len jedno pod hlavu a mooozme menit :D
Napísané: 14 Mar 2008, 11:02
od používateľa dulo
Taktiež som ti poslal SS, zvýšilo sa mi tesnenie a nápinák na rozvod. reťaz, potrebujem sa toho zbaviť
Napísané: 22 Mar 2008, 23:39
A este mne povedzte, ze preco mi trasie autom ked brzdim, a niekedy ked stojim, ked brzdim so zaradenym stupnom tak nestrasie, a ked na volnobeh trasie. niekedy to je ked idem krokom tak trasie, niekedy aj ked stojim. Je to take klepotave trasenie. Co to moze byt? pochybujem ze takto sli trojvalce od vyroby.
Otazka: Nemoze mat na trasenie aj vplyv, ze mi chyba na zadnej casti vyfuku daka sranda, guma, alebo drziak alebo co, lebo ked som zatazeny v zadu, tak klepe o napravu. Mal som to dat ist spravit, len nikto nema jamu, tak sa len pytam ze ci to nemoze byt povodom z toho cele to klepotanie, ak sa vyfuk rozochveje a bucha, klepka, a tym padom trasie. hm? co vy na to? auto ma 80T, silent bloky by mali byt dobre este nie? ci to mozu aj oni byt? vculeky budte mudry..
Napísané: 23 Mar 2008, 00:52
chvenie auta bude asi normalne to aj mne ,no bez buchania.silembloky asi budu ok ale skusal si sledovat odkial ten zvuk ide?ked niekto menil vyfuk mohol to zle pospajat,alebo uz je neaky z drziakov zlomeny od trasenia.fuk pod auto a pocuvat :D
