Cladiaca kvapalina
Napísané: 02 Jún 2012, 10:15
od používateľa peternr79
Caute, dneska sa mi stala taka vec, rano som siel do GA zaviest kamarata do roboty, a medzi Salou a Galantou mi vyhodilo kontrolku motora a ked som pozrel na pristrojovku, tak som mal teplotu motora v cervenom, hned som auto odstavil na krajnici a zistil som, ze tam nemam kvapku chladiacej kvapaliny. Tak som slapal peso asi kilometer spät na pumpu kupit destilovanu vodu. Auto zatial vychladlo, po navrate som dolial cele 3 litre a siel do GA, pred Kauflandom som ho odstavil a siel kupit do zalohy dalsiu vodu. Po navrate k autu mi kamarat vravel ze mi nieco vyteka spod auta. Nebolo to kvantum vody ale asi 1,5dl. Tak som tam trosku pobudol a nechal vychladnut trosku motor, dolial a siel domov. Samozrejme, kazdu chvilku som uz kontroloval ocami teplotu. Vsetko bolo v pohode. Ani teraz uz pred barakom nemam mlacku. Kde moze byt chba? Naco sa mam zamerat?
Napísané: 02 Jún 2012, 10:53
od používateľa bukelo
Netestnost. Napr. chladic, vodne cerpadlo, termostat, hadice ...
Napísané: 02 Jún 2012, 10:59
od používateľa dulo
asi tak. často pomôže taký prášok na tesnenie chladičov, ak je teda netesný chladič.
Ak hadica, tak výmena...keby niečo, mám :)
Napísané: 02 Jún 2012, 12:40
nemusim sa teda bat, ze to bude nejaka vaznejsia porucha? Chod motora sa nijako nezmenil (zvuk ani vibracie) ani nijako neubudlo z vykonu motora.
Napísané: 03 Jún 2012, 17:13
Dneska som bol u nasich a pozerali sme sa pod auto, ono ta voda vyteka nejak zozadu motora a vzdy len vtedy ak spustim kurenie (ventilatory). Zajtra este idem k bratovmu svagrovi, teda ak bude mat na mna cas a pozrie sa mi na to, ak nie tak s tym idem do servisu, lebo ja som na to kratky. :(
Napísané: 03 Jún 2012, 17:20
od používateľa Kajo
Ventil kúrenia.
Napísané: 03 Jún 2012, 19:07
od používateľa dulo
potvrdzujem, momentálne taký nemám, včera som predal
Napísané: 04 Jún 2012, 08:41
od používateľa TUKESKO
Kajo napísal:Ventil kúrenia.
Mysliš podtlakový ventil kurenia? to je pekný hajzel aj mne tiekol a výmena fuha bez kliešti na rychlospojkové sk páaky pekna pakárna! ale dal som ho!!!
Napísané: 05 Jún 2012, 09:46
Ako Kajo pisal, je to ventil kurenia. Viete mi niekto poradit, u koho v NR sa da kupit za rozumnu cenu? Nech nemusim chodit po predajniach.
Napísané: 05 Jún 2012, 16:56
od používateľa .:DeViL:.
Ak ti ide len o cenu, tak skús napr. na stránke orakor.sk Ja som ho odtiaľ tiež kupoval. Ventil zn. TOPRAN tam máš cca za 10€.
Re: Cladiaca kvapalina
Napísané: 05 Apr 2015, 12:09
od používateľa mirec243
Ahojte,
neviem, ci presne tento problem, ale nieco podobne trapi aj mna. Opol Insigniu 2.0 mame necel tyzden a spozoroval som, ze ma sprotrebu liter chladiacej kvapaliny na 1000 kilometrov. To snad nemozu mysliet vazne :neviem: Nikde som nespozoroval, ze by bola pod autom mlaka. Skor mam pocit, ze sa to postupne vytraca v malych davkach. Moze to byt tiez ten uzaver, ako spominate. Popripade, kde by som mal hladat chybu?
Dakujem :pohoda:
Napísané: 05 Apr 2015, 12:51
od používateľa Signum
pozri teleso chladiča EGR tam býva zvyčajne problém úniku chladiacej kvapaliny (vznikajú tam trhliny)
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-INSI ... 0915911699" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 05 Apr 2015, 19:42
od používateľa Sunman
Mirec ak ti mizne chladiaca kvapalina čo len centimeter v nádobke tak vždy okamžite skontroluj hladinu oleja! Aby voda nekončila tam.
Mal som takýto nepravidelný úbytok na druhej Insignii pri jednej ceste 1.5L potom dlho nič a potom pravidelný malý úbytok. Netesný chladič. Tečie len počas jazdy keď je v systéme vyšší tlak a voda sa odparí na horúcich častiach motora.
Napísané: 07 Apr 2015, 22:17
Po dalsisch 500 kilometroch priliaty jedne liter chladiacej. Momentálne auto potrebujem a radsej som zvolil tento postup, lebo venovat s amu mozem az cez víkend. Po zastavení auta som dolial po risku a po troch hodinach som nasiel maly fliacik na zemi. Presne nad ním bol mokry kryt motora. V piatok to urcite zdvihnem a pozriem, kde by bola chyba.
Napísané: 12 Apr 2015, 22:39
Ahojte, tak nekoniec to je teleso chladica EGR ako pisal Signum. Presklo v jednej casti. Nastastie ho viem zohnat trochu lacnejsie ako ne ebay. Tiez Nemci asi niekde urobili chybu, ked takuto umelu súciastku umiestnili tak blizko horúceho výfuku. :neviem: :neviem: :neviem:
